Старый 02.09.2002, 12:58   #1
AOS is offline
AOS
? Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти.
При инсталяции и при обращении к некоторым модулям (например форма Web-приложения) Аксапта пытается усатновить Microsoft Office. Хотя он уже успешно установлен на компьютере (причем с сервис паками).
Зачем это она делает и как это исправить?
P.S. Заранее спасибо за помощь!
Старый 02.09.2002, 13:08   #2
В офисе установлен "редактор ХТМЛ"
Аксапта его тоже ставит и использует.
Аксапта ставит более старую версию.
Офис обновляет.
Аксапта это обнаруживает и пытается обновится.
По крайней мере у меня так было. После второй итерации они договорились.
Старый 02.09.2002, 13:32   #3
AOS is offline
AOS
Т.е. если Я Вас правильно понял необходимо все таки устанавливать офис, когда аксапта это предлагает?
Старый 02.09.2002, 14:29   #4
Да.
Но это не установка, а обновление.
Старый 02.09.2002, 15:14   #5
AOS is offline
AOS
Спасибо за подробное объяснение
Старый 01.10.2003, 19:03   #6
SDA is offline
SDA
редактор ХТМЛ"
Привет - у меня она такого обновления не потребовала...
и как я чувствую это плохо - как ее затавить его выполнить...
редактор ХТМЛ - используется также для Helpa - я собственно не вижу ничего в хелпе...
Старый 01.10.2003, 22:04   #7
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
может, он требует еще и outlook?если интеграция указана у юзера, то может....
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 23.10.2003, 13:22   #8
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Re: редактор ХТМЛ"
Изначально опубликовано SDA
Хелп не виден потому, что неверно отображается ActiveX.
Лечится соответствующим хотфиксом.
А меня вот волнует другой вопрос.
При загрузке Ахарты она лезет к Оутлуку. И просит доступ на минутку...
Как это отключить?
Возможно это уже обсуждалось.. но я не нашел.
Конфигурация трехуровневая.
У пользователя синхронизация с Оутглюком отключена.
Старый 23.10.2003, 14:13   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А в CRM - Настройки -> Параметры -> Настройки сотрудников -> Параметры Outlook?
Или, как вариант, выключите "Синхронизацию с Outlook" из "Серий CRM", если она никому не нужна
Старый 23.10.2003, 14:37   #10
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
отключено.
Отключать функциональные ключи...
хмм....
криво это, IMHO.
Неужели это не рашается настройками?!
Старый 23.10.2003, 14:54   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
В 3.0 SP1 при выключенной синхронизации в "Управлении персоналом" и "CRM" - решается. У Вас какая версия?
P.S. Отключение ненужного ключа - чем не настройка?
Старый 23.10.2003, 15:56   #12
Re: Re: редактор ХТМЛ"
Изначально опубликовано ta_and
Как это отключить?
Если вы хотите оставить функциональность,
И хотите просто запретить этот вопрос, то смотрите документы о безопасности самого Outlook'а.
Приложен пример рецепта от Damgaard.
Это не единственный способ. Подробнее - MSDN.
Тип файла: doc customizing the outlook security features administrative package.doc (120.5 Кб, 325 просмотров)
Старый 24.10.2003, 10:39   #13
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Спасибо :)
Версия Ахарты - 2.5 5сп 3хф
dynamicsusers: Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 to be released Sept. 19, 2007 Blog bot DAX Blogs 4 23.08.2007 20:36
Сергей Герасимов: Совместимость Microsoft Dynamics CRM с Microsoft Office 2007 и с Windows Vista Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
AX UK: Microsoft Dynamics Client for MS Office & Sharepoint Server Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
ProductiveGap: Microsoft's Leadership in Business Applications Usability Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
