Старый 03.02.2011, 18:50   #1
Dicora is offline
Dicora
Не работает интеграция клиент CRM 4.0 for Outlook 2007
Добрый вечер коллеги-программисты =))
Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу:
Установил с сайта Microsoft клиент для Outlook - установку провел правильно (с автономным доступом) всё установилось локальный SQL и т.д. все настройки по интранет адресу сделал корректные.
Права у пользователя есть все необходимые, появляется надстройка в почте.
нажимаю на кнопку Автономная работа (уйти в автономный режим)
всё проходит отлично, но на этапе Распространение настроек ошибка:
Не удается привязать составной идентификатор "ListExtensionBase.MemberType".
и переход в автономный режим обрывается.
вот стек ошибки из логов винды:
An error occurred during Offline Synchronization.  Try going offline again, or restart Microsoft Outlook. Exception happened      "ListExtensionBase.MemberType"..
 Stack Trace Info:
     System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
    System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
    System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
    System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async)
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
    Microsoft.Crm.CrmDbConnection.InternalExecuteNonQuery(IDbCommand command)
    Microsoft.Crm.CrmDbConnection.ExecuteNonQuery(IDbCommand command, Boolean impersonate)
    Microsoft.Crm.CrmDbConnection.ExecuteNonQuery(IDbCommand command)
    Microsoft.Crm.Metadata.SqlHelper.ExecuteBatches(IDbTransaction transaction, IDbCommand sqlCommand)
    Microsoft.Crm.Metadata.SqlHelper.ExecuteBatches(MetadataHelper helper, String sqlCommand)
    Microsoft.Crm.Metadata.MetadataHelper.RegeneratePlatformView(String viewName)
    Microsoft.Crm.Metadata.MetadataHelper.RegenerateViews()
    Microsoft.Crm.Metadata.MetadataHelper.ProcessQueue()
    Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.PropagateChangesToClient(ISqlExecutionContext sqlContext)
    Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.DoSchemaChanges(SqlExecutionContext sqlContext, CounterList parent)
    Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.DoSchemaChangesWithSystemData(ITransferDataProvider transferDataProvider, SyncDataGroup systemDataGroup)
    Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.Sync(ITransferDataProvider transferDataProvider, Int32 callPriority)
причем я полез в SQL CRM-а, нашел таблицу
ListExtensionBase и там не было поля MemberType, т.е. это поле системное и находится в таблице ListBase.MemberType.
почему клиент пытается его найти в таблице ListExtensionBase непонятно.
Права на маркетинговые списки у этого пользователя есть.
Причем когда я пытался отключить в роли у него эти списки чтобы он их не синхронизировал - вываливается таже ошибка.
что делать?
Заранее спасибо!
Старый 03.02.2011, 19:15   #2
Dicora is offline
Dicora
Старый 03.02.2011, 20:05   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Ролапы, не?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 07.02.2011, 10:41   #4
Dicora is offline
Dicora
C момента внедрения CRM в компании роллапы устанавливал те что были на тот момент, больше не ставил, т.к. в системе много неподдерживаемой кастомизации.
Можно ли как то исправит проблему без роллапа?
Старый 07.02.2011, 11:55   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Обновления на клиент и сервер можно ставить независимо. Попробуйте, все же, обновиться. Наличие не поддерживаемых кастомизаций - это еще не повод не ставить обновления. Нужно просто проверять работу этого функционала в тестовой среде. В описании каждого пакета обновлений есть список затрагиваемых им файлов - тоже полезно проверять если у вас есть не поддерживаеммые кастомизации.
Старый 25.02.2011, 11:51   #6
Dicora is offline
Dicora
EventType : mscrm
P1 : error retrieving installed exit code(error = 6) (clientsetup.cpp_ccrmclientsetup__extractinstaller_800)
эта ошибка возникает при установке клиента для CRM 4.0 для outlook.
после того как нажал "Обновить установочные файлы".
как с этим бороться?
Старый 25.02.2011, 17:05   #7
Артем Enot Грунин
Лог инсталлятора можете выложить?
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Management Pack for System Center Operations Manager 2007 is now available! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.04.2010 03:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
