Старый 01.11.2005, 13:05   #1
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Предложение по оплате поставщику аванса
День добрый !
Возможно ли создать предложение по оплате, а затем и строку журнала платежей поставщику по авансу стандартными средствами ? Если да, то как ))
btw а почему в кассе в журнале ордеров нет такой возможности ?
ЗЫ есть подозрение, что через закупку, разноска счета на оплату, но почему то не работает...))
ПСБки
Старый 01.11.2005, 13:29   #2
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
Аватар для Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Нет. Аксапта может делать предложения по оплате только по имеющейся задолженности (разнесенным накладным поставщика), и к сожалению не умеет делать этого по счетам.
Старый 01.11.2005, 14:46   #3
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Хм...а как мне тогда аванс привязать к закупке, только через форму заказ/сопоставление открытых проводок получится. Те в момент оплаты никак...тока разнеся.
Старый 01.11.2005, 14:47   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от Alex_R2
День добрый !
Интересно, на основании какой информации система можеть принять решение о формировании сроки аванса в журнале платежей?
Придется делать модификацию с подключением телепатических датчиков к головам пользователей.
P.S. Впрочем, запрограммировать можно практически любое требование (безотносительно целесообразности бизнес процессов).
Старый 01.11.2005, 15:10   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Павел, у человека вполне логичный вопрос
В закупке можно зарегистрировать счет на предоплату (причем в системе предусмотрены только счета на предоплату). На основании данного счета логично сформировать предложение на оплату и потом перенести его в журнал платежей. Вроде все в системе есть для формирования авансовых платежей и привязки его к конкретным закупкам.
Старый 01.11.2005, 15:17   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
День добрый !...
По идее, инициатором кассовых платежей является не система, а получатель денег.
glibs®
Старый 01.11.2005, 15:24   #7
glibs is offline
glibs
Сообщение от Pavel
Ну, cashflow forecast на основании какой-то информации она таки умеет строить... если захочет. И вопреки стереотипам некоторых товарищей... :-)
glibs®
Старый 01.11.2005, 15:54   #8
Alex_R2 is offline
Alex_R2
2 ppson псб за понимание, если я правильно понял вы модификацию делали, насколько она трудоъемка если не секрет ?
2 glibs По идее, инициатором кассовых платежей является не система, а получатель денег.
Поясните пжлста Вашу мысль, чем получатель безналичных ДС отличается от получателя наличных ДС.
Старый 01.11.2005, 16:33   #9
glibs is offline
glibs
Поясняю.
Безналичные мы платим сами. Есть договор (или счет, или просто так). Мы должны заплатить. Берем и делаем платежку. Поставщик тут уже не при чем (ну, разве что мы ему не заплатим, и он будет выражать недовольство в том или ином виде, а также в меру своего воспитания).
Наличные. Кассовый ордер, обычно, выписывается в тот момент, когда кто-то пришел за деньгами. При этом он должен быть готов предъявить паспорт и расписаться. Ведь мы же о поставщиках говорим.
Теперь объясните вы мне ситуацию. Система вам говорит нате, мол, РКО, сегодня платим такому-то поставщику по такому-то счету. Придет ли к вам представитель поставщика — не известно. Что вы будете делать с РКО? Или вы cash курьерами сами развозите? Но тогда это уже не платеж поставщику, а выдача в подотчет.
glibs®
Старый 01.11.2005, 16:37   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
glibs, бог с ними с наличными платежами, аксапта и по безналу не может планировать авансовые платежи.
Старый 01.11.2005, 16:58   #11
glibs is offline
glibs
Сообщение от ppson
Планировать может :-)
См. cashflow forecast и LedgerCov.
Предложение по оплате не хочет делать.
На Микрософт нынче надежды минимальные. В последних планах гораздо больший упор делается на интерфейс и технологию, а не на функционал (как и в последних версиях окнонных операционных систем). Так что допишите, что вам нужно.
Я пока вижу только одну сложность. Предложение по оплатам строится не просто на основании "накладной" поставщика, а на основании одобренной "накладной". Для одобрения даже есть специальный функционал (альтернативный, и у нас многие им не пользуются).
Ощущаете в чем суть?
glibs®
Старый 01.11.2005, 17:06   #12
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Спасибо за разъяснение.
Я не говорю о том, что предложение по оплате 100% равно оплате. По моему пониманию ситуации, предложение по оплате втч значит , что у меня подошел срок оплаты, и я должен выплатить со своих счетов ДС по таким то обязательствам, срок оплаты которых наступил.
Старый 01.11.2005, 17:30   #13
glibs is offline
glibs
Ясно. Просто в моем понимании это график платежей, а не предложения.
График платежей можно пытаться строить с помощью функциональности cashflow forecast. Попрошу заметить, что я не говорил, что это удобно. Просто на безрыбье и рак рыба, как говорится.
glibs®
Старый 01.11.2005, 20:12   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от glibs
ээээ glibs, луквавишь
Аксапта может планировать оплаты, но не предоплаты. Разве в условиях оплаты можно указать - оплатить за 10 дней до даты поставки .
И счета на оплату (точнее на предоплату, так как аксапта предусматривает только такие счета) никак в прогнозе ДДС не участвует.
Старый 01.11.2005, 23:47   #15
glibs is offline
glibs
Сообщение от ppson
...ээээ glibs, луквавишь ...
Ну что вы, отнюдь :-)
Сообщение от ppson
Может, может. Начиная с 3.0.
С вашим утверждением согласен, но в поле Оплатить до можно поставить любую дату. С графиками проблемы, а одну конкретную дату поставить можно. Легко. И будет вам прогноз предоплат.
Так что не смотря на то, что в Аксапте все сильно запущено, она все-таки не безнадежна. Просто неухожена, как дите. Микрософт для нее — мачеха.
Сообщение от ppson
Ну, счета на оплату в поставщиках писали локализаторы. В 1С cashflow forecast не было, вот и в Аксапту не срисовали. Задача "осмыслить и увязать...", судя по всему, перед постановщиками не стояла.
Но счетов на оплату м.б. много (они ведь не удаляются и не перепроводятся). И не по всем нужно платить. И все-равно счет могут оплатить частично. И как знать, по какому счету заплатили уже, а по какому нет? Так что в этой идее придется еще что-нибудь доделывать. Плюс есть ситуация, когда счет на оплату по поставщику есть, а закупки уже нет.
А можно было просто доделать график оплат в закупке...
В общем, дурацкая это идея делать из Аксапты 1С. Это как из мальчика сделать девочку. Можно что-то где-то отрезать, что-то где-то нарастить, еще чего-то там сделать, но ведь детей рожать не сможет (природа у него другая, а против природы не попрешь — она отомстит).
...хотя, может когда и научатся какие-то там органы пересаживать... посмотрим в общем. Не исключено, что и в таком случае будут осложнения.
glibs®
Старый 02.11.2005, 12:10   #16
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Сообщение от glibs
))) замечен в любви к 1с в первый раз ))) Никогда ей не занимался и вряд ли буду...
Просто дело в том, что используя предложение по оплате, как минимум можно споставление ручное не проводить.
А начет : "Но счетов на оплату м.б. много (они ведь не удаляются и не перепроводятся). И не по всем нужно платить. И все-равно счет могут оплатить частично. И как знать, по какому счету заплатили уже, а по какому нет? "
ИМХО моно использовать такой же механизм как и для накладных в журналах регистрации накладных без разноски и последуещго их разнесения из другого журнала...
Зато до разноски можно было бы проводки помеченные к сопоставлению, а после разноски накладной по заказу они бы радосто слились в сопоставленнии...
Старый 02.11.2005, 16:13   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от ppson
Это базовая функциональность системы и она не связана с российской обработкой авансовых платежей.
Старый 02.11.2005, 16:14   #18
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от glibs
Клево... а причем тут авансы и все что с этим связано?
Старый 02.11.2005, 16:18   #19
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Действительно, хорошая функциональность для планирования денежных средств и расчетов с поставщиками (по фактурам, закупкам, поставщикам, валютам, с учетом времени оплат и кредитного лимита), она должна быть очень востребована при дефиците платежных средств и правильном их распределении. Однако, обработка авансовых платежей в российском учете имеет свою специфику (бух.проводки, порядок отражения в финансовой отчетности).
Старый 02.11.2005, 16:34   #20
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Прошу прощения "за серость в фискальном учете" а какая специфика в бух проводке оплата аванса поставщику (она же предоплата))) ?
ax2012, аванс, журнал платежей, предложение по оплате, предоплата
Переплата поставщику, ax 3.0 oracle Antant DAX: Функционал 0 24.11.2008 06:44
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Предъявление к оплате kas DAX: Прочие вопросы 1 27.12.2004 15:11
Предложения по оплате teddy DAX: Функционал 9 12.09.2004 16:12
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
