Старый 15.04.2011, 13:11   #1
Запись последовательности действий пользователя в Windows
Источник: http://msdax.blogspot.com/2011/04/re...-with-psr.html
Queries:
1- Is there any way in windows 7 I can record the issue I am having and send it to the authorities.
Answer:
There is a program called psr that you can open using Run window and using it for recording and entering comments.
Старый 15.04.2011, 14:26   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Хотя данная тема и не относится к Dynamics - тем не менее - данная информация будет полезна для участников форума в рамках поддержки информационных систем.
В Windows 7 сделали утилиту, аналогичную регистратору задач (Task Recorder) в DAX 2009.Данная утилита вызывается только из меню "Выполнить" путем ввода команды psr (сам файл лежит в C:\Windows\System32\psr.exe).
Дальше - открывается окошко, в котором можно кнопка "Начать запись", после чего пользователь может производить действия в системе.
При необходимости выделить часть экрана или добавить собственный комментарий - жмется кнопка "Добавить комментарий", дальше мышкой можно выделить нужную часть экрана и ввести свой комментарий.
По завершению действий - жмется кнопка "Остановить запись". При этом система спрашивает - куда сохранить zip файл, в котором сохранен mht-файл, являющийся веб-страницей со скриншотами.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.04.2011 в 14:29.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Zabr (1), Konstantin Katsovich (1).
task recorder, запись последовательности действий, поддержка, регистратор задач
axforum blogs: Запись и документирование действий пользователя. Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 11:11
emeadaxsupport: Export to Excel can fail on a Windows Terminal Server Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 13:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
axaptafreak: Running Dynamics AX 2009 on Windows 7 using Windows Virtual XP Blog bot DAX Blogs 3 24.07.2009 11:20
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
