|  25.11.2003, 18:54 | #1 |
| Участник |  Как задать ячейку комплектации?
			Аксапта 3.0 Модуль управления складом. Форма "местонахождение номенклатуры", закладка "ячейки хранения". Собственно пытаюсь указать ячейку комплектации (выбираю естественно их ячеек с типом "ячейка комплектации") При попытке сохранить, ругается: "Ячейка ххх не является ячейкой комплектации" Что ей не нравится? Заранее спасибо |
|  25.11.2003, 21:55 | #2 |
| Member |
			А вы для ячеистого склада "местонахождение номенклатуры" настраиваете? Точнее соответствует ли выбраная вами ячейка складу, указанному для строки, для которой вы выбираете ячейку комплектации? Ячейки комплектации почему-то не фильтруются по складу.
				__________________ С уважением, glibs® |
|  26.11.2003, 12:35 | #3 |
| Участник |
			Оказалось для строки не был указан склад. Почему то в той стороке которая появляется при вызове формы "местонахождение номенклатуры", поле склад недоступно для редактирования - приходиться создавать новую строку и указывать склад там. Но все получилось... Следующие грабли. Ячейка комплектации получилась какая-то "резиновая". Ее размер 1.5/1.2/1.3. Делаю закупку на номенклатуру с физ размером 1/1/1 и разношу через журнал управления складом. Результат - любое количество номенклатуры оказывается в единственной ячейке комплектации. Может где какая галка не проставлена? |
|  26.11.2003, 14:56 | #4 |
| Участник |
			Предполагается, что Вы будете использовать форму "Транспортировки палет", автоматически определяя ячейки, система учитывает размер. Если же вы делаете перемещение вручную, размеры не проверяются
|  26.11.2003, 15:43 | #5 |
| Участник |
			А есть ли возможность не используя складскую аналитику "палета" тем неменее контролировать  размещение товаров по ячейкам с точки зрения физ. размеров?
|  26.11.2003, 17:39 | #6 |
| Участник |
			Цитирую руководство: «Три кода складской аналитики, а именно склад, ячейка и код палеты, существенно влияют на процедуру складского учета товара. Если продукция характеризуется этими измерениями и подлежит оприходованию с физической регистрацией на складе, то выбор ячейки и палеты позволяет пользователю контролировать процесс транспортировки и размещения груза на складе». Для Вас так критично не использовать аналитику палета? |
|  26.11.2003, 18:53 | #7 |
| Участник |
			Задача в целом следующая. Прибывает товар - система подсказывает кладовщику, по каким ячейкам на складе его распихивать - он распихивает Когда надо отгрузить товар клиенту - система говорит из каких ячеек его забрать - кладовщик берет оттуда и отпускает То есть сильно вырожденный случай управления складом. Поэтому хочется поминимому делать лишних телодвижений (всякие там палеты и проч...) |
|  27.11.2003, 10:10 | #8 |
| Участник |
			Палета - это, в принципе, любая тара или какой-нибудь объем груза. По моему, используя аналитику склад+ячейка+палета, как раз и можно избежать "лишних телодвижений". Будет автоматически выбираться оптимальное размещение груза, в зависимости от параметров и т.п. Не нужно журнальных проводок. Генерацию кода палеты задаете автоматически и можете не обращать на него внимания.
|  27.11.2003, 19:28 | #9 |
| Участник |
			Где задать автоматическое генерацию палет? Разве можно при прибытии товаров не пользоваться журналом управления складом? В строках этого журнала приходится вручную указывать номера палет. Цитата:
			Изначально опубликовано mcc  Будет автоматически выбираться оптимальное размещение груза, в зависимости от параметров и т.п. Не нужно журнальных проводок. Генерацию кода палеты задаете автоматически и можете не обращать на него внимания. |
|  27.11.2003, 19:56 | #10 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано bel  Где задать автоматическое генерацию палет? Разве можно при прибытии товаров не пользоваться журналом управления складом? В строках этого журнала приходится вручную указывать номера палет. В строках журнала прибытия по кнопке Функция\Код палеты генерируется код палеты. После разноски строк журнала в форме Транспортировки палет появятся сгенерированные строки транспортировки номенклатуры из ячеек приемки в ячейки хранения. Правда, если изменить ячейку назначения вручную на другую, то соответствие ее размеров размерам груза проверяться не будет. Такая вот идеология, если указываешь ячейку вручную, значит уверен. Хотя, лично мне это кажется неправильным. |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием | 20 | |||
| Запись в ячейку Excel | 6 | |||
| Маршруты комплектации | 3 | |||
| Маршрут комплектации | 1 | |||
| Ячейки комплектации | 2 | |||
