#1 |
Как правильно создавать новые и использовать существующие SecurityKey
При переходе на Ax2009 столкнулся с принципиально другой концепцией организации управления правами доступа по сравнению с Ax2.5 Чтобы не "наломать дров" хотел бы уточнить "как правильно" организовать это управление?
![]() Поискал по форуму и статьям, но ответа на интересующие меня вопросы не нашел. В первую очередь интересуют ответы на следующие вопросы: 1. Следует ли при создании новых таблиц/форм/отчетов создавать новые SecurityKey или же использовать существующие 9 ключей в каждом модуле? 2. Как правило, при создании новых таблиц/форм/отчетов требуется, чтобы этот новый объект был НЕ доступен никому, кроме некоторых пользователей, список которых будет уточнен позднее. Это значит, что по умолчанию новые объекты не должны быть доступны никому (ну, кроме админа, разумеется). Можно ли это организовать без "ручного" снятия прав для новых объектов? 3. Следует ли вообще давать доступ на уровне Security Key или же следует давать доступ только на уровне объектов, подчиненных соответствующему Security Key? Другими словами, интересует процесс организации прав доступа именно с позиции программиста. Что требуется от программиста и что он должен требовать от того, кто будет заниматься настройкой прав доступа в Ax2009? |
#2 |
Поиск по форуму результатов не дал?
Система прав доступа практически не менялась с 3.0 (кроме нюансов с RLS).Если вкратце: 1. securitykey обычно имеют двухуровневую структуру. 2. Первый уровень - модуль (раздел главного меню). Для человека, настраивающего права доступа интуитивно понятнее искать соответствующий объект именно в разрезе модуля. Т.е. если у вас не новый самописный модуль, а - стандартный, то используйте существующие ключи. 3. Условно стандартные ключи: 3.1. *Tables - все таблицы модуля должны иметь этот ключ. 3.2. Почти все остальные стандартные суффиксы применяются для menuitem - в завимости от того, обычная это форма, настройка, журнал, отчет, запрос или периодическая операция. 3.3. Отдельно выделяется *Misc - для menuitem, которые в Главном меню отсутствуют и вызываются из других форм. 4. Лучше не давать права на сами ключи (но иногда в стандарте без этого никак - проверка идет именно на сам ключ). На своих проектах стараюсь всегда настраивать права только на сами объекты, не на ключи. 5. Желательно все функциональные кнопки на формах делать через menuitem и на них вешать ключ. Настройщику прав далеко не очевидно, что ключ указан прямо на объекте формы (а еще хуже, если вообще не указан).
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5). | |
#3 |
Добавлю 5 копеек.
В ax 3.0 был неприятный глюк когда добавление корневого ключа приводило к странным багам. он был например выключен у админа. странно начинали работать RLS и.т.п. В 2009-й не проверял. По п.2 - мы для особо важного функционала создали свои ключи и делали их наследников некоего базового ключа, который был для всех групп пользователей выключен. Таким образом новый функционал был автоматом недоступен никому и не приходилось перебирать кучу групп юзеров, отключая в каждом права. Также тут выкладывали проект Как программно изменить права доступа на объект ? для массовой обработки групп прав. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2). | |
#4 |
How to: Create and Apply Security Keys
You need to apply a security key to:
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (0). | |
#5 |
Добавлю еще кое что от себя...
В ах2009 все же есть особенности, которые требуют несколько иного подхода к настройке прав по сравнению с Ax3.0 (о чем написал Ivanhoe). Кое что обсуждалось тут Недостаточно прав на использование таблицы Common (DAX2009) AOSAuthorization и права пользователей SysDictField.visible() возвращает неверное значение В некоторых местах системы требуется отойти от "классического" подхода раздачи прав на объекты - (раздавать права на ключи а не на объекты) - иначе некоторый функционал отказывается работать. Но многие такие проблемы решаются модификацией соответствующего функционала (обсуждалось ранее). |
#6 |
Если я правильно понял, то основное правило работы с Security Keys заключается в следующем
Другими словами Security Key выполняется функцию не собственно назначения прав, а всего-лишь предоставляет возможность настроить права подчиненных объектов. Делает не вполне то, для чего был задуман. Перестал быть "работягой" и стал "начальником"
#7 |
Axapta
Да, обычно именно так и поступаем. На сам ключ доступ не дается, только на нужные подчиненные объекты (про исключения уже написали). Новые ключи обычно создаются только если пишется свой модуль.
#8 |
Согласен.
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Сообщение от Владимир Максимов
Другими словами Security Key выполняется функцию не собственно назначения прав, а всего-лишь предоставляет возможность настроить права подчиненных объектов. Делает не вполне то, для чего был задуман. Перестал быть "работягой" и стал "начальником" ![]() - Если не считать кое где явную проверку прав на ключ в коде некоторого функционала (hasSecuritykeyAccess), в том числе самописного. - Если не считать, что некоторые "Умельцы" которые делали Российский функционал в Ax3.0 "вешали" ключ прямо на меню (а не на MenuItem, это касалось например, модуля "зарплата") В этих случаях приходится давать права на ключ а не на объект. В Ax2009 применили странную систему. С одной стороны старая система проверки прав на объекты осталась. С другой стороны ряд функционала, (о которой описано выше) требует права на ключи а не на объекты. Например система "AOSAuthorization" работает только с правами на ключи, а не на объекты, и не всегда это легко "обойти". Например в форме настройки стандартного фильтра Ax2009 при попытке "присоединить" источник данных другой таблицы (n:1 или 1:n) пользователь "увидит" только те таблицы, на КЛЮЧ которых у него есть права, а не на ОБЪЕКТ таблицы, на которую имеет доступ. И еще одна особенность AX2009 по сравнению, например с Ax3.0. Если ранее loockup поля "открывались" даже на те таблицы, на которые у пользователя прав нет, то в Ax2009 lookup так же проверяет права доступа. Если доступа на таблицу нет - открывается "пустой" lookup. |
#10 |
Даже не поленился проверить. На какой версии 3.0 в лукапе можно увидеть данные из недоступной таблицы?
Ivanhoe as is.. |
#11 |
2Владимир Максимов
Best Practice в данном вопросе бесполезен. Из него совершенно не понятно надо ли давать права на ключи или на объекты; надо ли создавать новые ключи. Он просто констатирует то, что есть сейчас
Зачем использовать ключи Applying Security Keys Цитата:
The main reasons to apply user-level security are to:
Именование ключей Best Practices for Configuration and Security Keys Цитата:
One of the nine security keys on a branch (the parent) should take the name of the module. For example, BOM. The other keys (up to eight more on a branch) should have the name of the module followed by one of the following suffixes: Daily, Journals, Inquiries, Reports, Periodic, Setup, Misc, or Tables. For example, BOMReports, BOMSetup, and LedgerPeriodic.
Enterprise Portal keys should have a prefix of EP followed by the name of the role. For example, EPAdmin and EPConsultant. Additional security keys for the role should take one of these suffixes: Misc, Info, Report, or Task. For example, EPAdminInfo and EPConsultantTask.
#12 |
Продолжаем эксперимент
![]() Такое поведение не повторяется (ru6):
Ivanhoe as is.. |
#13 |
Ну, вот каким образом коррелируются те цитаты, которые Вы привели с тем что описывают в данной теме все остальные участники? Где, в каком месте Best Practices говорится о том, что надо настраивать права не самих Security Keys, а подчиненных объектов? А права Security Keys настривать как раз не надо. |
#14 |
Воспроизвел на ax3.0 Build #1951.3730/514-193 sp3/OP023-71 Приложение без всяких модификаций. 1. Создал новую группу.Нового пользователя. 2. Дал права на таблицу заказы, строки заказа, меню форму заказы. Это все. 3. Открываю под пользователем test - вижу данные из таблицы "способ поставки" |
#15 |
Там и кратко про ключи, и про концепцию и как искать сложные случаи при настройке прав )Еще хороший блог.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 20.04.2011 в 12:32. |
#16 |
Для чистоты эксперимента приложите скриншот с "Просмотр" не "Главное меню", а "Контроль доступа" и раскрытой веткой Основное / Таблицы и желательно там же таблицу "Способ поставки". Спасибо.
Ivanhoe as is.. |
#17 |
Продолжаем...
![]() На Ax2009 RU6 Из этого видно, что право на картотеку номенклатуры у пользователя есть, однако добавить эту таблицу в настройку фильтра в форме "заказы" он не может. |
#18 |
Там на одном экране запущенная аксапта от имени Admin и test Никакого обмана - сначала настроенные права (сохранил), - затем - откртие от имени test |
#19 |
#20 |
Если придираться - то я просил ветку "Основное", т.к. способы поставки именно там. Но не верить вам у меня причин нет. Значит это явная ошибка SP3.
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| ax2009, security, securitykey, как правильно, права доступа |
