Старый 27.04.2011, 10:15   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Как перевести из sql в axapta
Задачка простая: создать совместную таблицу.
Сочинила запрос в sql server работает
select emplTable.EMPLID, hRMEmplLeave.STARTDATE, hRMEmplLeave.ENDDATE, dirPartyTable.FIRSTNAME, dirPartyTable .LASTNAME   from emplTable
    left join hRMEmplLeave on hRMEmplLeave.emplId = emplTable.EmplId
     join dirPartyTable on emplTable.partyId = dirPartyTable.partyId
теперь надо это в axaptа. Перевожу:
while select emplTable
    outer join hRMEmplLeave where hRMEmplLeave.emplId == emplTable.EmplId
    join dirPartyTable where emplTable.partyId == dirPartyTable.partyId
    newTbl.field = hRMEmplLeave.field ;
    newTbl.field1 = emplTable.field1 ;
но тут неувязочка какая-то. Почему-то в берётся только последняя запись из hRMEmplLeave для каждого emplId и скрещивается с данными из двух остальных таблиц.
Есть идеи? Заранее спасибо
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Axapta 3.0 и SQL Server 2008 Pon4ik DAX: Администрирование 4 03.09.2009 16:09
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
