Старый 06.11.2009, 12:09   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
? Проблемы с WorkFlow
Привет всем.
Начал ковыряться/изучать документооборот....
Вроде в целом всё получается и работает, если бы не одно "но": почему-то документооборот работает только под одним пользователем (который собственно и производил установку АОСа и самого WorkFlow (IIS), если это важно).
Под всеми остальными пользователями аксапты получаем следующую ситуацию:
- Пользователь отправляет документ на подтверждение (в журнале ДО появляется запись "Ожидание", типа всё нормально)
- После этого когда на сервере происходит попытка отправить документ собственно в цепочку документооборота (через бизнес-коннектор, насколько я понимаю) происходит ошибка.
В журнале документооборота запись меняет свой статус на следующий:
Остановлено (ошибка): Не удается создать сеанс. Подтвердите, что пользователь имеет соответствующие привилегии для входа в Microsoft Dynamics.
На сервере в логах имеем примерно следующее:
Workflow instance: 6fc23c26-9999-4b3d-bd56-6831bcee2aee was terminated for the following reason: Dynamics Adapter CallStaticClassMethod failed..
И только когда документ отправляет этот один "счастливый" пользователь (как уже говорил выше) весь процесс документооборота нормально запускается.
Другого пользователя, под которым не работает, пытался настроить абсолютно аналогично, как в Аксапте, так и с точки зрения прав на Сервере (оба администраторы). Ничего не изменилось. Вероятно что-то забыл/не нашёл.
Никто не подскажет, чего именно не хватает?
Данная картина наблюдается для различных документов, и для "стандартных" заявок на закупку, и для самописных...
Dax2009sp1 Win 2003
Спасибо!
Zhirenkov Vitaly
ax2009, business connector, workflow
emeadaxsupport: Workflow - user abc has no access to menu item PurchReqTable Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
lcash: Using workflow on the R2 demo VM Blog bot DAX Blogs 0 31.08.2009 12:05
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
