Старый 21.12.2010, 23:59   #1
IKSparrow is offline
IKSparrow
Angry Ошибка установки AOS
Устанавливаю MS DAX 2009.
На стадии установки следует ошибка установки AOS. Соответственно система не ставится.
Логи установки прилагаются. Сорри, я новичок, так что не знаю, какую вводную дать, для разрешения проблемы. Постараюсь ответить на ваши вопросы.
Тип файла: zip 2010-12-21 23-34-29.zip (78.1 Кб, 77 просмотров)
Старый 22.12.2010, 10:47   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Создайте доменного пользователя и его используйте для запуска службы AOS (этот пользователь должен иметь права на создание БД на SQL Server)
Не рекомендуется использовать NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Лучше еще раз внимательно прочитать Руководство по установке Microsoft Dynamics AX 2009
P.S.
http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
http://semanticax.spaces.live.com/Bl...57F3!202.entry ( можно просто посмотреть )
За это сообщение автора поблагодарили: IKSparrow (1).
Старый 22.12.2010, 12:41   #3
IKSparrow
Спасибо за подсказки, вечерком попробую ещё раз. Строго следуя букве инструкции.
Кстати, всюду в инструкциях упоминается MS SQL 2005, а на машине стоит MS SQL 2008. Это не будет источником проблем?
Старый 22.12.2010, 12:43   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от IKSparrow Посмотреть сообщение
нет не будет. у меня встала на 2008 SQL без проблем.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.12.2010, 13:35   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
В следующий раз неплохо бы от Вас получить информацию по Error или Warning событиям в журналах операционной системе Event ID (Код события), Source (Источник).
Event ID и Source нужен для http://eventid.net/
Старый 22.12.2010, 20:49   #6
IKSparrow
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Ой... Об этом забыл.
The description for Event ID ( 11001 ) in Source ( MsiInstaller ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Product: Microsoft Dynamics AX 2009 Object Server (32 bit) (01-MDAX) -- Error 1001. ; (NULL); (NULL); (NULL); (NULL); ; .
А разделы журнала Security и System чистенькие. Пошёл пробовать всё ставить строго по инструкции.
Последний раз редактировалось IKSparrow; 22.12.2010 в 20:52.
Старый 22.12.2010, 21:31   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Что то аналогичное проскальзовало на форуме, проверьте
Переустановите Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Старый 22.12.2010, 22:50   #8
IKSparrow
Огромное спасибо! АОС поставился!
Теперь бодаюсь с отсутствием русского языка
P.S.> Помогла не инструкция и не переустановка NF 3.5 (я после каждого этого пункта пробовал ставить DAX заново), а помогло переименование ключа в реестре. Вот тогда система и поставилась.
Последний раз редактировалось IKSparrow; 22.12.2010 в 22:59.
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
