#1 |
Подскажите где можно посмотреть настройки печати , например при печати счета по проектам Оригинал или Копия у одних пользователей на экране форма показывается портретная, у других горизонтальная, у третьих при первом нажатии горизонтально при повторном нажатии на вывод формы счета на экран вертикальная. Стоит AX 2009. Есть гдето единые настройки для всего этого? в принтерах и ПДФ стоит везде портрет.
#2 |
Расчеты с клиентами / Настройки / Формы / Настройка форм, кнопка Управление печатью
I could tell you, but then I would have to bill you. |
#3 |
Пробовал там где вы написали но нето.. всеравно у кого то упорно счет по накладной просматривается в Оригинали или Копии горизонтально а у кого то вертикально.. у меня так вообще при первом нажатии горизонтально при втором вертикално.. может есть какието другие места? это даже не печать а просмотр, кнопка справа показать , дальше Копия или Оригинал
| Тема | Ответов | |||
| Ориентация страницы при печати отчета | 9 | |||
| Рабочая область в АХ | 6 | |||
| Баг формы в АХ связанный с колесом прокрутки мышью | 6 | |||
| Импорт в АХ через ODBC | 14 | |||
| Ориентация листа при печати отчета | 3 | |||
