Старый 17.08.2011, 10:11   #1
daxmusings: From RunBase to SysOperation : Business Operation Framework
Источник: https://community.dynamics.com/produ...framework.aspx
There's been a lot of talk about the Business Operation Framework (or SysOperation), how it is the next iteration and future replacement of the RunBase and RunBaseBatch framework. I say "future replacement" since there is plenty of RunBase...(read more)
Старый 17.08.2011, 10:22   #2
это, конечно, круто - вызывать методы косвенно, передавая название класса/метода в строке.
только зачем это нужно?
Старый 17.08.2011, 15:29   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По ссылке на картинку в статье видно, что имя класса и его метода могут быть указаны в качестве параметров в пункте меню, дергающем SysOperationServiceController, - наверно, для вызовов из таких вот пунктов меню и нужно.
Старый 17.08.2011, 15:47   #4
А их то зачем?
Чем не устраивает старый добрый main-метод?
Вернее в чем преимущество нового подхода? Зачем это?
Старый 17.08.2011, 16:01   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А их то зачем?
Рискну предположить.
Имеется форма с кнопкой (MenuButton) Функции. У этой кнопки много пунктов меню (MenuItemButton).
Как раньше можно было реализовать эти пункты меню?
Вариант 1. Создается N классов с методом main, где N - количество пунктов меню. На каждый класс создается свой пункт меню.
Вариант 2. Создается 1 класс, в котором методу main передается информация о том, какой метод вызвать. Но информация передается косвенно, например с помощью доп. енума (к примеру - разноска финансовой и отборочной накладной из заказа). Т.е. класс 1, но необходимо на каждый метод создать свой пункт енума и поставить в соответствие пункту енума - метод класса.
В данном случае мы имеем упрощение. Теперь можно будет сразу передать название метода и не нужно создавать доп. енумов и писать соответствие.
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
