Старый 26.07.2011, 11:45   #1
neopl is offline
neopl
Группы РЦ и календари
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос.
Есть группа рабочих центров состоящая из двух РЦ - бригад. Бригады работают в 2 смены. Первая бригада с 8 до 16.30, вторая бригада с 16.00 до 24.00 (без обеда).
При просмотре максимальной мощности ГРЦ мы получаем 8.5+8=16.5 часов. Но с 16 до 16.30 идет пересменка бригад и фактически работает только одна из них. Можно ли сделать так, что бы это учитывалось в AX2009? То есть максимальная мощность ГРЦ была равна 16-ти часам в день. При этом календари менять нельзя.
Старый 26.07.2011, 11:56   #2
Hard is offline
Hard
Сообщение от neopl Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Можно в эти общие полчаса обеим бригадам поставить процент эффективности 50%. Естественно, эти отрезки надо выделить отдельными строками в обоих календарях.
За это сообщение автора поблагодарили: neopl (1).
Старый 06.09.2011, 11:53   #3
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
а если они работают 2 через 2? Ставить ручками 365 дней тыкая 2 раза и 2 раза пропуская.
Старый 06.09.2011, 13:24   #4
Innokentiy is offline
Innokentiy
просто посчитайте такую эффективность для первой бригады, которая скоротит, если взять 100% за 17 отрезков, т.е. 8,5 часов первой бригады разделить на получасовые отрезки. Т.е. 1/17 = 5.88235294. Потом отнимает от 100 это число и получаем с учетом обрезания аксаптой до двух знаков после запятой, 94.12. Правда, придется пожертвовать 0,04% эффективности из-за ограничения функционала, что является 0.0034000000000000002 часа и может быть для вас совершенно безразличным
Последний раз редактировалось Innokentiy; 06.09.2011 в 13:28.
Навигация по элементам группы проекта HorrR DAX: Программирование 8 25.08.2014 14:13
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
Альтернативные РЦ STatiana DAX: Функционал 4 09.02.2005 14:28
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
