#1 |
Axapta: как добавить филиал в справочник контрагентов?
Добрый день уважаемые формучане, о гуру подскажите мне прошу
Есть фирма с филиалами по стране,я живу мухосранске . Подключение к axapte идет через тонкий клиент, но при печате счета-фактуры в аксапте идет адрес головного московского офиса, как сделать чтобы выходил название и адрес филиала. Есть мнение что это делается в справочники контрагенты, где их найти? |
#2 |
Может вас спасет "Альтернативный адрес" в Основное - Данные о компании, завести адрес типа "Счет-фактура"
В заказах есть поля типа грузоотправитель/грузополучатель, но они чего-то не работают, это могли думать при попытке получить адрес из справочника контрагентов. |
#3 |
сейчас попробую
#4 |
#5 |
Вроде в стандарте нету механизма печатать адрес грузоотправителя в фактуре: если есть альтернативный с типом "Счет-Фактура", он будет выбран. Но будет выбрана первая такая запись из адресов, привязанных CompanyInfo. ИМХО, нужно делать наворот: печатать адрес склада, с которого продаете. Если конечно склад соответсвует филиалу.
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
#6 |
это где то здесь меняется?
http://s13.radikal.ru/i186/1109/e5/80377573773e.jpg |
#7 |
#8 |
http://s13.radikal.ru/i186/1109/e5/80377573773e.jpg если да то что именно, тут надо менять? |
#9 |
а где искать?
http://s50.radikal.ru/i130/1109/90/98909e5ae18b.jpg |
#10 |
Сообщение от botofas
это тут делается?
#11 |
мне кажется, что поиграть с адресами в настройках компании не получиться. Все равно компания одна а филиалов много.
Я предлагаю такую несложную модификацию: 1. Если у вас под каждый филиал отдельный склад, привяжите адрес грузоотправителя к складу. 2. Измените код отчета "Счет-Фактура", чтобы в поле "Адрес грузоотправителя" вместо компании присваивался адрес склада из "Заказа на продажу" (там есть такое поле на закладке "Основное", вроде бы). Конечно необходимо сначала решить, возможен ли случай с заказом на продажу, где в строках разные склады (думаю что такого не будет).
#12 |
#13 |
К сожалению не имею под рукой российскую локализацию, по этому не могу предоставить код...
