Старый 09.08.2005, 15:10   #1
loka is offline
loka
Ошибка в компиляции после переноса слоя
Добрый день.
Выявил такую закономерность.
Есть два приложения П1 (разработчесая) и П2 (боевая).
В П1 разработка ведется в слое VAR.
В П2 разработка (оперативное исправление) ведется в слое USP.
В день Х происходит перенос приложения с П1 на П2.
Перенос происходит следующим образом:
1) С П2 удаляется слой USP.
2) В П2 копируется слой VAR из П1.
3) Удаляются индексы.
Ситуация:
Был создан самописный класс К1, наследник от RunBaseBatch. С паками и унпаками, как полагается. Этот класс, после переноса в обоих приложениях находится в слое VAR.
Необходимо оперативно внести в него изменения.
Изменения вносятся в П1 в слое VAR и затем через экспорт перекочевывают на П2 в слой USP.
Спустя, приходит время переноса приложения. И выполняются ряд операций описанных выше. После этого, в П2 нет слоя USP. Но в слое VAR класс К1 не компилируется. В нем пустой класдекларейшн.
И так со всеми наследниками RunBaseBatch.
В чем проблема тут засада, подскажите.
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка при компиляции класса. Кто сталкивался? vasiliy DAX: Программирование 13 08.02.2005 09:24
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
