Старый 14.10.2011, 17:44   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ах2009 Трассировка стека: Компания dat не существует.
В предварительном просмотре проводок по общему журналу выводится данное сообщение. При это разноска идет без этого сообщения.
В журнале только счета ГК. Ошибка выскакивает при каждом переходе между документами гк в форме предварительного просмотра проводок.
Что может быть не так настроено?
Старый 14.10.2011, 18:24   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сложно сказать.
Попробуйте дать пользователю права на эту компанию.
Должно помочь.
Старый 14.10.2011, 21:14   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Если дать права - оно работает. Вопрос - зачем оно лезет в ту компанию? Как это можно поискать?
Старый 14.10.2011, 21:23   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А виртуальных компаний у вас не настроено никаких?
Axapta book for developer
Старый 14.10.2011, 21:32   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
пошагово пробоволи?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 14.10.2011, 21:37   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
виртуальные компании есть, но как это может быть связано?
Старый 14.10.2011, 21:38   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
пошагово пробоволи?
Не пробовала - ищу более короткий путь, т.к. пошагово - это несколько часов может уйти.
Старый 14.10.2011, 21:38   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Поставит точку останова и посмотреть.
Либо вывести в инфолог на сообщении об ошибке в методе info.add()
стек вызовов.
его можно получить Xsession::xppCallStack()
Тогда все станет понятно.
Может лазать например за этим :
\Classes\Application\logInsert
т.е. у вас может быть настроено логирование общей для всех компаний таблицы. Аксапта считает что такие таблички приписаны к компании dat и хранит записи sysdatabaselog для них в компании dat.
Старый 14.10.2011, 21:40   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
У Вас Database log настроен на какую-то таблицу с SaveDataPerCompany=No. Для них лог пишется в DAT
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.10.2011, 22:52   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо. Дала в администрирование доступ к доменами все стало хорошо. Странно, но хорошо.
Старый 16.10.2011, 15:10   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Не думаю, что проблема с Database log (вряд ли у Вас что-то в него пишется при запуске отчёта). Скорее всего, ошибка приходит из метода fetch() в отчёте LedgerJournalAccountMovement. Вероятнее всего, в этом журнале у Вас есть строчка, в которой в поле Компания или Корр. счёт компания указано DAT (вероятнее всего, по ошибке). Не забывайте, что общие журналы могут создавать проводки не только в той компании, в которой они были созданы
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (0).
Трассировка стека при удалении строчки журнала перенесенных оплат... glibs DAX: Функционал 8 08.09.2010 08:58
Странная ошибка "компания не существует" andriy_s DAX: Функционал 4 06.04.2010 18:38
Компания DAT katja DAX: Функционал 9 24.08.2005 22:47
Трассировка стэка Антон Солдатов DAX: Программирование 1 18.07.2003 11:54
Файлы DAT и DEF renat DAX: Программирование 21 19.03.2003 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
