#1 |
Печать прав групп пользователей
Добрый день!
Не могли бы Вы помочь, а то уже незнаю, что и делать. Необходимо в Dynamics AX 2009 в форме Прав групп пользователей, вывести все элементы для печати. Например если нажать стандартную кнопку печать, то выведит. Управление запасами-> Номенклатуры, а мне необходимо, что бы разбивка была более детально. Управление запасами-> Номенклатуры-> Номенклатуры Управление запасами-> Номенклатуры-> Проводки и т.д. Кнопка печать нажимается при просмотре главного меню. Все права полные. |
#2 |
Ищущий знания...
Сообщение от Merlin2001
Добрый день!
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#3 |
А как получить более детальную информацию стандартным способом?!
#4 |
Поменяйте значение в поле "Просмотр" на "Контроль доступа". Тогда разбивка прав будет по стандартной группировке (ежедневно, журналы, разное и т.п.), соответственно увидите права на все "правильные" кнопки (сделанные через menu-item).
Ivanhoe as is.. |
#5 |
Ищущий знания...
Стандартным не знаю как (может кто из гуру подскажет).
Если все таки стандартным никак нельзя, то есть два пути:
Я бы пошел по первому пути, параметризировав глубину вывода данных о предоставленных правах на диалоге отчета.
#6 |
Ищущий знания...
В случае с контролем доступа так же выводится детализация до формы \ таблицы.
#7 |
![]() Увидеть кнопки в привязке к родительской форме, действительно, стандартно не получится. Но в общем случае это и не всегда возможно - если форма открывается из другой формы, то можно и в рекурсию попасть... Да и не все формы вызываются menu-item'ами.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Спасибо, всем за помощь.
Решили изменить стандартный отчет. |
#9 |
Ищущий знания...
Сообщение от Ivanhoe
У автора про поля не сказано, в "ожидаемом" результате указаны как раз кнопки в формах
![]() Увидеть кнопки в привязке к родительской форме, действительно, стандартно не получится. Но в общем случае это и не всегда возможно - если форма открывается из другой формы, то можно и в рекурсию попасть... Да и не все формы вызываются menu-item'ами. собственно как и про поля
#10 |
Offtop:
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (1). | |
#11 |
Ищущий знания...
я то думал что: Цитата:
Управление запасами-> Номенклатуры-> Проводки З.Ы. Ну главное, что автор темы разобрался с вопросом
