Старый 27.12.2011, 15:59   #1
Deza is offline
Deza
.NET Business Connector for Dynamics AX ошибка подсоеденения
Соединяюсь C#
NetworkCredential myCred = new NetworkCredential("u46874", "p@ssw0rd", "soa.net");
ax.LogonAs("u46874", "soa.net", myCred, null, null, "Ax-test@ax-apl:2725", null);
Локально все работает отлично, при публикации на веб сервер выдает ошибку
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorInstanceInvalid:   Business Connector     AOS,   .
   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)
   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
   at WebApplication1._Default.GetOneTabele() in D:\PROJECTS\Web_axapta\Default.aspx.cs:line 95
в чем может быть причина
Старый 27.12.2011, 18:15   #2
Deza is offline
Deza
Копание интернета/форума дало то что необходимо перегружать BusinessConnector после перезапуска AOS, как это сделать в 4 DAX
так как пока решение нашел переустановкой клиента с BusinessConnector
Старый 27.12.2011, 19:05   #3
RomanK is offline
RomanK
Не знаю что значит перегрузить BC но рискну предположить следующее:
1. я вижу что вы не заполнили параметр "конфигурация". если вы используете несколько АОС, нужно настроить в реестре ссылку на нужный вам АОС по умолчанию на веб. сервере, чтобы BC пытался подключиться к тому АОС, куда вы его посылаете, иначе он может обращаться к другому АОС.
2. у меня не получилось настроить BC, чтобы он работал в неинтерактивном режиме, пришлось использовать ком коннектор. На веб сервере код в каком режиме у вас выполняется?
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
