Старый 18.03.2005, 13:36   #1
Koriolis is offline
Koriolis
? Связь между AOS и Web
Расскажите, пожалуйста, как правильно устанавливается Axapta при использовании Web портала.
Пытаюсь так:
1 сервер - БД
2 сервер - AOS и Application
1 и 2 внутри локальной сети.
3 сервер - Web в дмз.
на AOS указан порт 2712
между 1,2 и 3 стоит firewall, который дает доступ от Weba к AOS только по порту 2712.
В итоге получаю в event viewer сообщения:
Microsoft Axapta Error : An illegal directory structure for Axapta has been detected. The sub-directory \\194.67.36.38\Navision\Application\bin does not exist.
Сообщение, вообщем, логичное для данной ситуации, потому как для такого пути необходим нетбиос, который закрыт. Во всех руководствах написано, что кроме указанного на AOS порта открывать ничего не надо.
Если на firewall разрешить все, то замечательно все работает, но оставлять так крайне нежелательно.
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Переход между компаниями на web-портале. Lanai DAX: Администрирование 1 30.10.2006 22:49
Solutions Monkey: EP Configuration - Single Web Server & Multiple AOS installations Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Enterprise Portal + AOS + Web linney DAX: Администрирование 4 10.06.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
