Старый 19.01.2004, 12:23   #1
MIkeFW is offline
MIkeFW
? Как сделать фильтр с "ИЛИ"?
Мне нужно создать фильтрацию по двум полям одного DataSource.
Но в этой фильтрации должно использоваться "ИЛИ", а не "И".
Как в Axapte реализовать подобное логическое объединение?
Старый 19.01.2004, 12:33   #2
dirigente is offline
dirigente
Пример фильтра для таблицы "Заказы". Поле таблицы указывать обязательно, но в данном случае оно игнорируется.
Строка запроса:
((SalesUnitId="Группа 1") || (CommissionGroup="a.ivanov"))
Dirigente
Старый 19.01.2004, 12:54   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Может человек спрашивает про пользовательский интерфейс.
Больше чем тут сказать трудно.
В конце там есть ответ на поставленный вопрос.
Старый 19.01.2004, 13:10   #4
dirigente
Да. Спасибо. Я этой статьи не видел еще (как впрочем и на technet).
Dirigente
Старый 19.01.2004, 13:22   #5
MIkeFW is offline
MIkeFW
Изначально опубликовано dirigente
Строка запроса:
не совсем понял ответ,
поэтому поподробнее разъясню, что я пытаюсь добиться:
в executeQuery() я пишу:
PHP код:
this.query().datasourceTable(tableNum(InventTrans)).addRange(fieldnum(InventTransStatusIssue)).
value(queryvalue(StatusIssue::ReservPhysical));
и
PHP код:
this.query().datasourceTable(tableNum(InventTrans)).addRange(fieldnum(InventTransStatusReceipt)).
value(queryvalue(StatusReceipt::Purchased));
такой вид записи естественно подразумевает логический оператор "И",
а мне нужно "ИЛИ".
т.е. мне нужны записи или по первому, или по второму условию.
Старый 19.01.2004, 13:38   #6
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
А если так...
Может так попробовать
PHP код:
select StatusIssue,  StatusReceipt from InventTrans
 where
(InventTrans.StatusIssue == StatusIssue::ReservPhysical) ||
StatusReceip ==  StatusReceipt::Purchased);
или я что то не понял...
Старый 19.01.2004, 13:47   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Хороший пример в этой ветке http://www.axforum.info/forums/showt...9080#post19080
Старый 19.01.2004, 14:06   #8
MIkeFW is offline
MIkeFW
Re: А если так...
Изначально опубликовано YVAS
PHP код:
 where
мне нужно такой select реализовать с помощью qbds
Старый 19.01.2004, 15:25   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Я смотрю, что читать и изучать вам не охота, надо конкретный ответ
Еще раз намекну, что ответ тут http://www.axforum.info/forums/showt...6277#post26277
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Добавление строк в "Фильтр записей" Vby DAX: Программирование 6 05.06.2006 11:31
Вопрос по поводу "Модификации были отменены". Что можно сделать? Hans DAX: Программирование 23 22.12.2005 16:34
Как сделать ед.изм . "конвертируемой"? Амангельды DAX: Функционал 14 19.01.2005 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
