Старый 12.01.2012, 13:03   #1
Димитрий is offline
Димитрий
:( Excel. пустые ячейки
Доброго дня.
Сторонняя программа дает Excel-файл. Я его порезал убрав лишнее. Файл в аттаче. Суть в том, что есть данные в первом столбце и нет во втором. И вот такой код есть:
static void checkExcell(Args _args)
    FilePath path='';
    container conFilter = ["Файл  (*.xls)", "*.xls"];
    SysExcelApplication exappl;
    SysExcelCells excells;
    SysExcelWorksheets exsheets;
    SysExcelWorksheet exsheet;
    int row;
    real a,b;
    path = WinAPI::getOpenFileName(0,conFilter,"", "Укажите файл ",'',"");
    if (!path) return;
    exappl = SysExcelApplication::construct();
    exappl.workbooks().open(path);
    exsheets = exappl.workbooks().item(1).worksheets();
    exsheet = exsheets.itemFromNum(1);
    excells = exsheet.cells();
    for(row = 1;row<3;row++)
        a = excells.item(row,1).value().double();
        //info(strfmt('%1',a));                          // строка 1
        b = excells.item(row,2).value().double();
        info(strfmt('%1',a));                            // строка 2
        info(strfmt('%1',b));
    exappl.quit();
Если закомментировать строку 1, но не 2 то будут выводиться одни данные. Если наоборот, то другие.
Во втором случае выводится ожидаемое. В первом же случае, вместо 0 (в ячейке 2-го столбца пусто) получаем данные из первого столбца.
Если в файле во второй колонке проставить значения, а потом удалить - все опять корректно работает.
Axapta 2009.
В 3-й такой проблемы не наблюдаю.
Тип файла: xls Доп1.xls (13.5 Кб, 109 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Как изменить формат ячейки в EXCEL demon46 DAX: Программирование 21 27.01.2010 11:29
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Ячейки Excel YVAS DAX: Программирование 2 05.08.2003 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
