Старый 27.01.2012, 07:00   #1
Greggy is offline
Greggy
Импорт данных по событию из формы.
Здравствуйте. Так как я новичок в MS Dynamics CRM, то хочу попросить Вашей помощи как опытных в этом вопросе гуру. Использую MS Dynamics CRM2011. Создана новая сущность - счет клиента, написан plugin который при открытии формы "Счет клиента" подгружает из другой системы в эту сущность данные (баланс и т.п. ), также подгружаются данные в другую новую сущность - "История покупок клиента" за определенный период. Хотелось бы предоставить пользователю функционал на форме "Счет клиента" который бы позволял пользователю менять в режиме онлайн период подгрузки данных по истории покупок, дату на которую рассчитывается баланс и т.п.
Я вижу несколько вариантов:
1. Добавить в сущность "Счет клиента" два поля Дата начала, Дата окончания - по заполнению этих полей переподгружается история покупок (Вариант не очень нравится).
2. Добавить некую кнопку на форму "Счет клиента" по которой бы открывался диалог в котором пользователь бы заполнял два поля Дата начала, Дата окончания - по кнопке ОК в диалоге переподгружалась бы история покупок. Вариант нравится но пока не разобрался как его реализовать.
3. Пользователь запускает на форме "Счет клиента" бизнес-процесс в котором вводит два поля Дата начала, Дата окончания - бизнес процесс подгружает историю покупок - пока не разобрался может ли это бизнес-процесс.
Подскажите - как правильно сделать следуя идеологии MS Dynamics CRM?
Просьба перенести в ветку "Разработка"
Последний раз редактировалось Greggy; 27.01.2012 в 07:02. Причина: Добавил не в ту ветку форума
Импорт данных kosten Dynamics CRM: Функционал 7 01.12.2011 14:35
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Импорт данных Natalia Lebedeva Dynamics CRM: Администрирование 5 27.03.2011 23:57
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
