|  24.01.2012, 18:27 | #1 |
| Участник | Ввод начальных остатков по клиентам и поставщикам
			Всем привет!!! Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК??? Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС??? Или это все на усмотрение клиента? Если в разрезе накладной, то наверно только через заказ на покупку \ продажу? |
|  24.01.2012, 19:11 | #2 |
| Участник |
			В одном из предыдущих обсуждений (ввод начальных остатков) интересная идея проскакивала: Цитата:
			Сообщение от kaw
			   Самое интересное - это загрузка сальдо по поставщикам, если требуется сальдо по каждой накладной, с учетом: - НДС - частично оплаты накладной - отсрочка платежа - есть заблокированная к оплате задолженность из-за претензий к поставщику В этом случае задолженность по поставщикам - реализовать через "Заказ на покупку", а в строках использовать спец.номенклатуры: "Начальные данные 18%" "Начальные данные 10%" "Начальные данные без НДС" |
|  24.01.2012, 20:06 | #3 |
| Banned |
			Все превосходно импортируется через журнал накладных в постащиках, и НДСом, и без.
|  24.01.2012, 23:09 | #4 |
| Участник |
			Сальдо по 60м через журнал ГК с типом счета Поставщик, корр.счет для начального сальдо. Если операций много, то есть доработка - промежуточная таблица, куда грузятся строки, а затем по кнопке передаются в журнал ГК. Грузится в разрезе накладных или номеров Платежных документов, чтобы потом проще было сопоставить по номерам реальных документов.
|  25.01.2012, 10:08 | #5 |
| Участник | Цитата: Сальдо по НДС на 19-ом счёте по уже оплаченным документам вводится точно так же, но с выделением НДС в накладных (Д-т Счёт ввода остатков К-т 60, 76; Д-т 19 К-т 60, 76), и закрывается дополнительными строками с "оплатами" (Д-т 60, 76 К-т Счёт ввода остатков) с последующим сопоставлением. |
|  25.01.2012, 14:42 | #6 |
| Участник |
			Если вводить начальное сальдо через общий журнал, то могут возникнуть проблему с книгами продаж/покупок в дальнейшем. Только через журналы накладных (журналы платежей)
|  25.01.2012, 16:33 | #7 |
| Участник | |
|  25.01.2012, 16:56 | #8 |
| Участник |
			Значит вы не соблюдаете правила ПБУ или у вас нет валютных операций В случае клиентов:
|  25.01.2012, 19:44 | #9 |
| Banned |
			НДС с курсовых разниц отменили с октября.
|  25.01.2012, 20:53 | #10 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Akri
			   Всем привет!!! Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК??? Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС??? Или это все на усмотрение клиента? Если в разрезе накладной, то наверно только через заказ на покупку \ продажу? 1. Что хочет клиент от сальдо (обычно оч многое  - хоть дневные остатки Д-К за прошлый год, чтоб курсовые разницы и\или просрочки были в новой системе от реальных дат) 2. Что может клиент дать по сальдо - то есть из какой системы он это получает, в каком виде? Залить все готовые данные не проблема в ЖГК или Накладные. Нужные срезы (договор, аналитика, профиль разноски, накладная) нужно еще получить в том, что заливается То есть иметь таблицы соответствия нумерации договоров и кодов клиента номерам, присвоенным в АХ. Поэтому сама закачка сальдо становится проблемной (долгой по времени) из-за подготовки самих данных (ручками через ВПР() в Ехеле или при импорте в АХ), а уже обработанное заливается оч просто (потом долго разносится, тк может быть тысячи строк в ЖГК). Кстати, общий совет - разносить ЖГК в пакетном режиме на АОС - скорость в разы быстрее и можно не парится, запуская кучу ЖГК в разноску (само обработается). Использовать режим, когда при разноске строки с ошибками переносятся в новый ЖГК, чтоб хоть как-то разнести все, а не ждать каждый раз после правок по 1 строке. |
|  25.01.2012, 21:07 | #11 |
| Banned |
			Я бы обращал внимание скорее на налоги, в особенности поставщиковские. На каждом втором-третьем счете придется применять корректировку налога, чтобы попасть в копейку. А это исключает возможность импорта из Excel, все равно придется писать некий джоб. В связи с этим весь журнал лучше всего заполнять из кода/джоба, импортируя простой текстовый файл. Если интересно, могу предоставить достаточно универсальный код для AX2009 (по личной почте). |
|  26.01.2012, 09:55 | #12 |
| Участник | |
|  26.01.2012, 10:59 | #13 |
| MCT | Цитата: 1. группа статей объединенные тематикой "Расчеты в у. е., суммовые разницы" 2. аналогично на buh.ru http://buh.ru/document-1900#breakIIr...sdiDDDD1900DI2 3. также следует помнить про разные подходы к расчету курсовой разницы в БУ и НУ http://buh.ru/document-1941 + на мой взгляд, мы немного отклоняемся от исходной темы ввода начальных остатков
				__________________ Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 26.01.2012 в 11:06. |
