Старый 16.01.2004, 15:48   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1207 (44) ++++++++
Оптимизация кода X++
Что-то я нигде не нашел на данном сайте как оптимизировать код с точки зрения производительности.
Мне дали доработать некий класс, который занимается выбрасыванием в текстовый файл некоторой выборки. Время выполнения этого класса очень велико. В оригинале примерно 5тыс записей выводились около 10 минут.
Ну хорошо, ввожу я свои исправления в код класса. Но как проверить насколько ускорит (замедлит) моя модификация весь процесс?
Сейчас я действую примерно так:
timenowBegin=timenow();
// некий код
info("Время выполнения кода "+int2str(timenow()-timenowBegin))
Проблема в том, что если один и тот же код запустить два...три раза подряд, то интервал времени сильно "гуляет". Разница может достигать 50%.
Как можно оценить насколько реально изменится время выполнения кода?
PS: я работаю в 3-х звенке.
Старый 16.01.2004, 16:07   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Уж если засекать, то лучше с помощью WinAPI::getTickCount().
Тут надо смотреть тот самый "некий код"...
Старый 16.01.2004, 16:31   #3
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Для тестирования запросов удобно пользоваться мониторингом (Сервис - Параметры - SQL). Установите там апертуру и выкидывайте в инфолог медленно выполняющиеся запросы.
Double click по запросу в infolog вызывает Мониторинг запросов, в котором можно проанализировать запрос. Посмотрев на план исполнения увидите используются ли индексы, может нужно какой добавить и т.п.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 16.01.2004, 16:49   #4
для оптимизации остального кода пользуйтесь профайлером.
Старый 16.01.2004, 18:15   #5
Владимир Максимов
По порядку:
Вопрос ведь не об оптимизации конкретного кода, а о том, как узнать, что мои действия привели именно к оптимизации, а не к обратному результату
В данном случае запросы как раз короткие. Просто их очень много. Постоянный повтор в цикле. Это кроме разных if...
Профайлер - это несколько не то. У меня всего один метод, который очень долго выполняется и мне надо посмотреть сколько времени тратится на выполнение разных его фрагментов.
Старый 16.01.2004, 18:32   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
В этом случаи, в качестве критерия лучше использовать количество запросов к SQL-серверу.
Если их кол-во уменьшится, и при этом длительность запросов не возрастет, то вы добились нужного результата.
Так как и Аксапта и SQL-сервер умеют кэшировать данные, то запуская на одних и тех же условиях вы будете получать разные времена исполнения, а вот кол-во запросов вряд ли изменится.
Старый 16.01.2004, 19:13   #7
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Как это не то?
Профайлер показывает время исполнения каждой строки с оператором Х++.
Так, у меня появилось подозрение: Вы о каком профайлере говорите?
Я о аксаптовском. Меню сервис \ Средства разработки \ профайлер кода.
Старый 19.01.2004, 10:47   #8
Владимир Максимов
Всем спасибо. Буду разбираться дальше самостоятельно.
Старый 19.01.2004, 15:24   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
еще стоит добавить, что если этот "некий" код обращается к БД, то первое его выполнение может быть длинее последующих (за счет кеширования потом)
Оптимизация класса Tax Lihgt DAX: Программирование 43 27.05.2022 11:05
Оптимизация кода с LedgerTrans Poleax DAX: Программирование 18 07.11.2008 12:32
Оптимизация кода exodus DAX: Программирование 11 07.11.2007 13:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
