Старый 30.03.2012, 08:29   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Почему нет doValidateField() и doValidateWrite()?
Хотел на таблице сделать:
public boolean validateField(FieldId _fieldIdToCheck)
    return TransportJournalTableData::newTable(this).validateField(_fieldIdToCheck);
И... обломался
Старый 30.03.2012, 08:53   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Что такое doValidateField() и doValidateWrite(), чем они должны отличаться от ValidateField() и ValidateWrite()?
И... обломался
А по конкретнее, что случилось?
Получили рекурсию?
Если проблема в этом, то можно сделать так:
public boolean validateField(FieldId _fieldIdToCheck, boolean _superOnly = false)
    boolean ret = super(fieldIdToCheck);
    if (!_superOnly)
        ret = ret && TransportJournalTableData::newTable(this).validateField
            _fieldIdToCheck,
            true  // ... ну вы поняли
    return ret;
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.03.2012 в 09:06.
Старый 30.03.2012, 09:10   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
ValidateField на базовой таблице Common должен вызывать ее final метод doValidateField(). doValidateField должен проводить базовые проверки, как то Mandatory поля, релейшены на поле итд (сейчас этим занимается сам метод common.validateVield() ). Таким образом, перекрывая ValidateField() мы получаем цепочку вызовов:
ValidateField() -> super() -> doValidateField()
Последние два в том случае, если мы в перекрытом методе ValidateField() не забыли вызвать super().
Старый 30.03.2012, 11:52   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
А че такое doValidate?
типа на уровне SQL сервера штоле и ядра аксапты?
Ну это так автор ветки обозвал гипотетический метод, который представляет из себя неперекрытый validate. Т.е. если бы такой метод существовал, то даже при перекрытом (содержащим дополнительные проверки) методе validate была бы возможность вызвать тот не перекрытый оригинальный метод (вызвать super() не вызывая всего остального).
Старый 30.03.2012, 12:43   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вот вот. Да даже хотя бы по аналогии с doInsert() doUpdate() итд могли бы уж создать их... doValidateDelete(), кстати, имеется.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 30.03.2012, 09:14   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Получили рекурсию?
    if (!_superOnly)
            _fieldIdToCheck,
    return ret;
Это обходной маневр. Сигнатуры базового и перекрытого методов validateField совпадать не будут. Тем не менее компилятор такое допускает, и будет считать, что мы таки перекрыли базовый метод, что, вообще говоря, не совсем правильно.
Старый 30.03.2012, 09:21   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В X++ такой приём вполне допустим.
P.S.: "Вам шашечки или ехать?"
Старый 30.03.2012, 11:36   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 31.03.2012, 20:19   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А в чем глубокий смысл вызывать ядреную проверку поля/записи без вызова бизнес-логики, специально дописанной в приложении для проверки записи/поля. По-моему, тут есть какое-то недопонимание на уровне постановки задачи.
Последний раз редактировалось gl00mie; 31.03.2012 в 20:21.
Почему display/edit методы не поддерживают переход к основной таблице S.Kuskov DAX: Программирование 34 26.04.2012 19:24
Массовое создание СФ. Почему берет номера из списка удаленных СФ? mazzy DAX: Функционал 6 21.03.2011 22:35
Неправильная мгновенная себестоимость = 0, почему? sns DAX: Функционал 8 10.11.2010 17:43
В обработке вход НДС нет Сторно предоплат Arahnid DAX: Программирование 2 07.04.2008 10:45
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
