Старый 05.06.2012, 10:16   #1
kotenka is offline
kotenka
Правило обнаружения повторяющихся записей ФИО
Добрый день! Есть MS CRM 2011. Задача: не допустить, чтобы добавляли контакты с полным совпадением ФИО. Настраиваю простейшее правило: Имя, Фамилия, Отчество - полное совпадение. Получается нечто странное: при одинаковых фамилиях и именах двух записей, но разных отчествах получаю - дубль. Глюк локализации? Или что-то хитрее?
Старый 05.06.2012, 11:05   #2
Borisvil is offline
Borisvil
Добрый день!
Попробуйте сделать правило на поле "Полное имя" а не отдельно фамилия + имя + отчество.
Старый 05.06.2012, 13:17   #3
kotenka is offline
kotenka
Спасибо! Сделала на полное имя, перед этим изменила формат имени на: Имя Отчество Фамилия. Правило не срабатывает. Ещё одна смешная штука - сделала кастомное поле Отчество_new, теперь условие отрабатывает хорошо. Баг в отчестве, как ни крути=)
Старый 05.06.2012, 13:24   #4
kotenka is offline
kotenka
Баг найден: в правилах обнаружения повторяющихся записей, при создании правила, доступно для выбора поле не MiddleName, а YomiMiddleName, которое совсем там не должно быть
Старый 05.06.2012, 13:51   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Cool
Сообщение от kotenka Посмотреть сообщение
Это не глюк, потому что при настройке правила вы делаете условие отбора И
По этому получается так:
Найти все запись у которых
Фамилия
И
Имя
И
Отчество
Одинаковые.
Если вносите другое отчество, то это система распознает уже как другого клиента например.
Если сделаете правило только на Имя и Фамилию. То система покажет, что это возможный дубль. Даже если будет отчество другое.
Старый 06.06.2012, 06:32   #6
AlexandrDark is offline
AlexandrDark
Это именно баг, т.к. в настройках правила доступно только yomimiddlename а должно быть middlename, т.к. на форме контакта отображается именно middlename, а всякие yominame это вообще не про нас см. Yomi names? Более того когда выводится форма с обнаруженными дубликатами, там также косяки некоторые поля опять же идут с префиксом yomi например фамилия.
За это сообщение автора поблагодарили: kotenka (1).
Старый 13.06.2012, 11:45   #7
kotenka is offline
kotenka
Да, всё верно, Yomi names и путанница с ними.
Старый 13.06.2012, 15:51   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Переименуйте это поле в настройках решения на "Фонетическое имя" и т.д. Так же рекомендую запретить отображение этих полей в поиске и разрешить для поиска "нормальные" поля имени. Это должно нивелировать путаницу.
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Правила обнаружения повторяющихся записей, не работает отмена публикации Буденый Dynamics CRM: Функционал 4 03.09.2010 18:18
Правила обнаружения повторяющихся записей не работают Dmitry V. Liseev Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2010 18:10
О диалоге повторяющихся записей... IgorF Dynamics CRM: Разработка 6 19.12.2008 16:22
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
