#1 |
Установка Dynamics AX 2008 на Win 2008r2 SQL 2008r2 SharePiont 2007
Добрый день, ни как не могу установить ролевые центры и корпоративный портал. Установка отваливается на моменте добавления решения AxWebParts.cab на уровне фермы с ошибкой "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект" Подскажите куда копать, а то уже все перепробовал.
Выдержка из лога: Вход в функцию AddSolutionToFarm Вход в функцию FindSolutionInFarm Выход из функции FindSolutionInFarm Добавление решения SharePoint AxWebParts.cab на уровне фермы Выход из функции AddWPPackage Программе установки не удалось развернуть решение SharePoint AxWebParts.cab. Исключение: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1) Ошибка во время установки Ролевые центры и корпоративный портал. Причина: Сбой адаптера объектов Dynamics Call. === Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки === Запускается MSI: /i "E:\Msi\Components64\Components64.msi" /qb-! /l*v "C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-05-30 07-44-13\Components64 Rollback Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,Debugger,EnterprisePortalTools,ReportingTools,ClientConfig" REMOVE="EnterprisePortal" === Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки === Откат установки === Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки === Полный лог - в вложении |
