Старый 04.07.2012, 15:54   #1
spirius is offline
spirius
.aspx в IIS 6.1
доброго времени суток!
не так давно появилась задачка - заставить crm2011 вызывать по нажатию кастомной кнопки кастомную .aspx страницу.
для изучения сделал асп-страницу по следующим указаниям:
http://blogs.msdn.com/b/crminthefiel...b-service.aspx
покопался в коде, поправил urls - все работает. запускается из VS окошко, добавляет кастомера в црм.
далее задача ставилась в слудующем:
кнопка на рибоне в црм может легко открыть урл этой страницы, но только если asp.net development server забил за ней определенный порт. короче если запустили программу через vs - работает сколько угодно. как только закрыли vs или выключили asp.net development server - page not found.
поэтому хотелось сделать так, чтобы отображалась страница эта вне зависимости от vs и прочего. т.е. подключить ее к crm, каким-либо образом.
решаю так:
согласно интернетам:
http://crm2011suriya.wordpress.com/2...e-in-crm-2011/
"Thats it" говорят они, да не так все просто.
p.s. ссыль хороший. только пришлось покопаться - надо host name при создании web site указывать именем машины, на которой сервер црм лежит.
в общем сделано все и даже работает - за написанной страницей закреплен свой урл. его и вызываем спокойно из црм. он даже работает! страничка показывается, background code выполняется. вот тут то и возникла проблема.
чуть выше я сказал что написанное асп приложение работает нормально - создает кастомеров. эксепшенов нету.
если же запускается страница, лежащая в iis, то в .cs файле на строчке
Guid newContactId = service.Create(contact);
вылетает:
The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace logs.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.ServiceModel.FaultException: The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace logs.
долго рылся - ничего пока не нашел.
может кто с iis хорошо знаком и подскажет где-что-да-как?
может нужно дополнительно донастраивать iis, для работы с CRM? О_О
заранее благодарю
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 4.0 and 2011 Update Rollup Release Dates, Build Numbers, and Collateral Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 02:11
gustafwesterlund: 32 bit apps in 64 bit IIS 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.08.2010 18:05
Ошибка 401.2 в логах IIS Digit Dynamics CRM: Администрирование 1 31.05.2010 16:52
gustafwesterlund: IIS Diag Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.01.2010 16:05
Изменение колонки identirier в IIS Aicha Dynamics CRM: Администрирование 6 27.03.2009 08:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
