Старый 07.07.2012, 14:27   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Ax 2012. webSession().redirect
Коллеги, добрый день!
Пытаюсь использовать объект webSession() - перенос функциональности с 4ки. Оказывается, что в старых методах этот объект перестал инициализироваться.
Вот пример кода
webMenuFunction = new WebUrlMenuFunction(webUrlItemStr(WW_EPMyUrlMenuItem));
link = WebLink::construct();
link.parm("MyParm=XYZ");
link.menufunction(webMenuFunction);
webSession().redirect(link); // тут падает (объект не инициализирован)
Кто-нибудь решал подобную проблему?
Спасибо.
Старый 09.07.2012, 11:32   #2
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Посмотрите комментарий в ClassDeclaration класса WebSession:
// Obsolete, Please use AxUrlMenuItem on code behind of target page for redirect scenarios.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Старый 10.07.2012, 20:56   #3
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
То есть "устарел" == "перестал работать"? )) Интересно
Старый 11.07.2012, 12:04   #4
shogel is offline
shogel
Думаю, в данном случае "obsolete" используется в значении "вышел из употребления". Если посмотреть .NET код то видно, что объект websession в 2012 портале никогда не инициализируется.
Старый 27.07.2012, 12:27   #5
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Дело в том, что мне необходимо запустить страницу из кода Х++
Старый 30.07.2012, 10:58   #6
shogel is offline
shogel
Создайте на DataSet метод, который будет возвращать значение параметра для MenuItem. Вызовите этот метод из .NET кода UserControl и сделайте Redirect. Например, вот так:
//C# код
   private void RedirectToUrl(string UrlMenuItem)
        string value = datasource.GetDataSet().DataSetRun.AxaptaObjectAdapter.Call("getUrlMenuItemParam") as string;
        AxUrlMenuItem menuItem = new AxUrlMenuItem(UrlMenuItem);
        menuItem.ExtraParams.Add("MyParm", value);
        Response.Redirect(menuItem.Url.OriginalString);
Старый 31.07.2012, 17:17   #7
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Да, все верно, так можно сделать из UserControl.
Но кнопа находится на сгенерированной странице типа ListPage. Доступа к .net коду для нее нет. Или может я неправильно готовлю?
Старый 31.07.2012, 17:30   #8
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Или страницы типа ListPage служат только для некой презентации данных, все кнопки на ActionPane должны вызывать UserConrolPage.
Как в таком случае передать множественный выбор в открывшуюся страницу?
Например, такой сценарий:
Список конрагентов (ListPage) -> Отмечаем нескольких -> Нажимаем кнопку тулбаре -> Открывается UserControlPage -> На ней инфологом выводим всех выбранных ранее контрагентов
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
