Старый 11.10.2012, 12:33   #1
vanabee is offline
vanabee
Отпарсить OffsetLedgerAccount AX2012
Если журнал GL в нем линия, в ней OffsetLedgerAccount, это DisplayValueAttributeCoombination...
Как получить значение контрекного параметра с DisplayValueAttributeCoombination? т.к. там несколько аккаунтов через запятую... Парсинг строки с филда DisplayValue в соответсвии с AccountStructure дело не по феншую, нужен стандартный метод который красиво потянет значение. Может кто подскажет?
Старый 11.10.2012, 18:15   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
посмотрите, например, \Classes\DimensionStorage\getMainAccountNumFromLedgerDimension
sumitax: AX2012 – Cubes Blog bot DAX Blogs 0 30.06.2012 20:12
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
