Старый 22.10.2012, 18:37   #1
FordSoft is offline
FordSoft
Форма редактирования сущности.
Добрый день! Подскажите решение, следующей задачи.
Есть сущность A (parrent) которая имеет дополнительные атрибуты, реализованные в сущности Б (child).
В сущности A на форме редактирования подгружается Iframe функционал формы редактирования сущности Б.
В форме сущности А в JS при событии сохранения с начало вызывается метод сохранения сущности Б, после сохраняется сущность А.
Если в сущности Б были изменения, тогда при перезагрузки страницы загружается форма редактирования сущности Б, которая раньше грузилась в Iframe, а если были изменения по сущности А, то загружается форма редактирования сущности А с фреймом сущности Б.
Как можно вылечить чтобы при изменениях в сущности Б, страница перезагружалась с нужной мне формой редактирования сущности А?
Старый 22.10.2012, 19:30   #2
FordSoft is offline
FordSoft
Нашёл примерное решение, это объявить скрытое поле (целое число) в сущности А, и инкриментировать его постоянно при сохранении сущности Б, тогда получается что сущность А была отредактирована и при перезагрузки страницы, загружается нужный урл сушности.
parent.Xrm.Page.getAttribute("description").setValue("any value");
parent.Xrm.Page.getAttribute("description").setSubmitMode("always");
Может есть более практичное решение?
Старый 22.10.2012, 22:03   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от FordSoft Посмотреть сообщение
Здравствуйте. До этого места все совершенно ясно.
А вот здесь становится совершенно непонятно! Вы вставили родную CRM форму Б в Iframe формы А? Если так, то вы обречены на разного рода спецэффекты.
Тем не менее я совершенно не понял то там происходит с вашими формами. Может быть вы приложите скриншоты?
Вот это был последний гвоздь в мой моск! Вы сделали в объекте-родителе признак обновления дочернего объекта, это понятно, хотя непонятно зачем, но ладно... Как это числовое поле влияет на URL чего бы то ни было?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 22.10.2012 в 22:07.
Старый 23.10.2012, 10:02   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
А нельзя ли ссылку на решение, если найдено в сети или даже на данном форуме? Просто не очень понятно, во-первых как сохранение другой сущности может быть отслежено в контексте выполнения Вашей задачи и во-вторых: нельзя ли сформулировать задачу более общо, что-ли, потому как сложно понять саму прикладную цель.
Поясню: например, из Ваших объяснений у меня возникло на первый взгляд, что Вам нужно отследить изменение данных связанной сущности в форме редактирования (то есть на клиенте) и с помощью скрипта сделать так, чтобы в открытой форме сущности А обновить значения полей, которые должны обновиться при добавлении либо обновлении записей сущности Б. Так?
Последний раз редактировалось Likefire; 23.10.2012 в 10:07.
Старый 23.10.2012, 12:55   #5
FordSoft is offline
FordSoft
Я гружу в Iframe подредактированную форму UserDefined\Edit (скопировал её, обозвав MyEdit), добавил туда свои скрипты JS.
Когда мне нужно сохранить обе сущности, через кнопку Save, я вешаю на события сохранения родительской сущности, вызов сохранения дочерней сущности.
Так вот если изменений в родительской сущности не было, и были изменения в дочерней сущности, то после сохранения и перезагрузке страницы в окно грузиться моя отредактированная форма дочерней сущности.
А если были изменения в родительской сущности, то грузится страница редактирования родительской сущности + IFRAME дочерней сущности, как в принципе и необходимо.
Числовое поле просто постоянно обновляется, это означает что на родительской форме были изменения, поэтому она вызовет своё события сохранить сущность, и нормально перегрузиться страница.
Старый 23.10.2012, 13:03   #6
FordSoft is offline
FordSoft
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
ссылка на решение
h__p://social.microsoft.com/Forums/eu/crm/thread/0cd7f7ba-8e5e-421d-bf78-d50d3a91ad90
Задача такая что есть некая абстрактная сущность Обращение, у этого обращение может быть различные доп. атрибуты в зависимости от типа Обращение. Эти доп. атрибуты объявлены как объекты со своими полями.
Задача по типу выбора обращение, подгрузить в IFrame нужную сущность доп. атрибутов обращения. И сохранить обе сущности.
Не верно, мне просто необходимо сохранить обе сущности. Но когда изменений в родительской сущности не было, а в дочерней сущности были CRM не вызывает методы сохранения родительской сущности, а только дочерней, при этом при перезагрузке вместо родит. формы с IFram'ом грузится форма дочерней сущности, вот как то нужно поправить это.
Старый 23.10.2012, 13:48   #7
Anros is offline
Anros
Решение 1. (на мой взгляд, самое правильное)
Просто добавить все дополнительные атрибуты в главную сущность.
Решение 2.
На форму главной сущности добавлять не iframe, а кнопку "Редактировать доп. атрибуты", по нажатию на которую откроется форма редактирования дочерней сущности в отдельном окне.
Решение 3.
При сохранении главной сущности не вызывать стандартное сохранение дочерней, а сохранить ее самостоятельно. Т.е. считать все атрибуты с формы на iframе, и через ajax (использую rest или soap – что больше нравиться) сохранить сущность.
PS.
JS скрипты на форму лучше добавить стандартным способом, не копируя никаких форм, иначе Ваше решение сразу обречено не работать в crmonline.
Старый 23.10.2012, 14:43   #8
FordSoft is offline
FordSoft
Сообщение от Anros Посмотреть сообщение
Так уж исторически сложилось что всё сделали до того как я этим начал заниматься, а типов обращений там туча и переделывать что то смысла нет.
Решение 3.
Хорошая идея. Сразу не додумался, если нечего не получиться видимо так и буду делать. Спасибо!
Создание Order из другой сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2011 22:21
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 07.07.2009 19:18
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
