Старый 14.02.2011, 12:43   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Проблемы при закрытии склада DAX2009 SP1 RU5/RU6
Решил поделиться проблемами и решениями, которые возникли при закрытии склада. Большая часть проблем связана с расширенным расчетом производственной себестоимости, который был добавлен RU5.
ПРОБЛЕМА 1: Неверная себестоимость расходов при расширенном расчете себестоимости.
Основная логика по закрытию склада находится в классе InventCostItemDim. В методе updateItem вызывается updateLevelAdjustment() в котором коррекции, которые «прилетели» на данную номенклатуру с предыдущих шагов, распределяются на приходные проводки этой номенклатуры.
while select sum(Adjustment) from inventCostListTrans
            index hint ItemIdx
            group by InventTransId,InventTransIdReturn,VoucherPhysical
            where inventCostListTrans.Voucher           == inventClosing.Voucher            &&
                  inventCostListTrans.NumOfIteration    == inventCostList.NumOfIteration    &&
                  inventCostListTrans.ItemId            == inventCostList.ItemId
            // <GEEU>
            if (calculationProdWIP_RU
               && inventCostListTrans.InventTransId &&  this.calcWIPProdHistoricalCost_RU(inventCostListTrans.InventTransId,
inventCostListTrans.VoucherPhysical))
                continue;
            // </GEEU>
            this.updateTransIdReceipt(inventCostListTrans.InventTransId,
                                      inventCostListTrans.Adjustment,
                                      inventCostListTrans.InventTransIdReturn,
                                      inventCostListTrans.VoucherPhysical);
Без включенного расчета расширенной себестоимости (calculationProdWIP_RU = НЕТ) всегда выполняется метод updateTransIdReceipt(), который распределяет коррекцию inventCostListTrans.Adjustment на приходные проводки. В этом методе, после того как коррекция была добавлена к приходной проводке, эта проводка добавляется в мап mapInventTrans.insert(receipt.RecId,receipt). Дальше этот мап используется в методе updateReceiptAdjustment(), чтобы «распространить» коррекции, сделанные по приходным проводкам на сопоставленные с ними расходные проводки.
Если включен расширенный расчет себестоимости и приходная проводка имеет тип «Производство», то вызывается метод calcWIPProdHistoricalCost (), в нем вызывается написанная в RU5 логика, рассчитывается фактическая себестоимость расходов по производственному заказу, себестоимость выходов (побочной и основной продукции), делается коррекция приходов.
Так вот, первая проблема связана с тем, что наши локализаторы забыли для основного выхода сделать вставку в вышеупомянутый mapInventTrans и все коррекции, которые были добавлены к приходам, не распространялись на расходы.
РЕШЕНИЕ
Нужно в конце метода ProdCalculatingWIPEngine_RU:: createAdjustSettlement() вызвать inventCostItemDim.updateInventTrans(_inventTrans):
    //+ DPL InventClosingFix_OK 11.02.2011 OK
    if (inventCostItemDim != null)
        inventCostItemDim.updateInventTrans(_inventTrans);
    else
    //- DPL InventClosingFix_OK 11.02.2011 OK
    _inventTrans.update();
Метод updateInventTrans() защищенный (protected), измените его на public:
//protected void updateInventTrans(InventTrans _inventTrans)
public void updateInventTrans(InventTrans _inventTrans)
За это сообщение автора поблагодарили: fed (30), Logger (15), madm (1), zhan (2), imir (1).
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009 Bega DAX: Функционал 13 14.02.2011 12:55
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
