Старый 04.12.2012, 13:40   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Обновление дистрибутива Аксапты 2009 и установка портала
Этим летом довольно много времени потратил на изучение приемов установки и обновления Аксапты.
В частности, сделал папочку со всеми обновлениями и дистрибутивом, предназначенным для установки Visual Studio 2010 и SharePoint Foundation 2010.
А потом случайно эту папку убил вместе с диском.
Горе это как-то пережил и через пару месяцев попытался сделать новый дистрибутив для работы с новыми VS и SP.
Ан, нет. Портал почему-то не устанавливается без ошибок.
Да и в VisualStudio 2010 не появляется возможность импорта и экспорта контролов в Аксапту.
При установке портала появляется вот такое сообщение:
Entering function GenerateNewApplicationPoolId
SharePoint_80_ed248d5517e94f6b82f6a106de1da9ca
Leaving function GenerateNewApplicationPoolId
Creating new application pool SharePoint_80_ed248d5517e94f6b82f6a106de1da9ca
An error occurred during setup of Role Centers and Enterprise Portal.
Reason: Cannot access a disposed object.
Разбираться что это за объект, куда не может получить доступ установщик, как-то совсем грустно.
Кажется, что дело в дистрибутиве, ибо одно и то же происходит на разных машинах.
Вопрос:
может ли кто-нибудь написать последовательность действий при обновлении дистрибутива и самой Аксапты для использования SP2010 и VS2010?
Документация, где это все описано, у меня есть и я уже несколько раз делал все это, но вот не получается. Может быть, что-то упускаю?
Старый 04.12.2012, 13:51   #2
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Правда, вот в этом документе http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...aoTvdw&cad=rjt говорится об установке фермы серверов, а у меня SP2010 установлен на одиночном сервере.
Старый 04.12.2012, 14:43   #3
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
И еще один момент.
Когда у меня все крутилось на WS 2008 (без R2), то при открытии портала система не запрашивала логин-пароль для входа на сайт. То есть, работала интегрированная система идентификации учетной записи.
Теперь же, когда все установлено на WS 2008R2, даже несмотря на то, что на ISS 7.5 для узла администрирования SharePoint2010 выбрана интегрированная аутентификация, при каждой попытке открыть сайт администрирования SP, система запрашивает логин-пароль.
Было бы любопытно узнать, это норма или что-то неверно встало?
Старый 04.12.2012, 17:32   #4
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
разобрался, кажется...
Все дело в учетных записях SharePoint 2010.
У него все не так, как в 2007.
Старый 19.10.2014, 12:58   #5
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Как всё-таки удалось справиться с этой ошибкой ?
Дмитрий
Старый 19.10.2014, 17:56   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
The above error occurs if:
(a) You are deploying to an existing web site created in SharePoint 2010 and
(b) The application pool user account associated with this web site is not the bcproxy user account
The Application pool associated with the EP web site nust run as the BCProxy user account setup in your AX environment.
To resolve this issue change the application pool account using SharePoint 2010 Administration. Do not directly change the account in the application pool using IIS Manager:
(1) Run SharePoint 2010 Central Administration
(2) Click on Security on the left-hand bar
(3) Under General Security click on Configure managed accounts
(4) Click on the link Register Managed Account and add the BCProxy user account that is setup for your AX environment.
(5) Now change the application pool user as follows. Click on Security on the left-hand bar and then under General Security click on Configure service accounts.
(6) From the Select one… drop-down box, select the Web Application Pool associated with your EP Web site and under Select an account for this component, select the BCProxy user account you just added above, and click OK.
(7) Read the message that is displayed and click OK.
(8) Wait for the changes to apply, and if successful, the Security form will be shown again.
(8) Run IIS Manager, and under application pools, verify that the new account is now displayed
(9) Open up an elevated cmd prompt an run IISRESET.EXE /noforce on all your servers in the farm.
http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...10-server.aspx
On section 4 in this list, you might get the error "The given key was not present in the dictionary".
If you get this error you need to access your Active Directory server and follow these guidelines:
- Open up "Active Directory Users and Computer"
- Select "Advanced features" from the "View" menu
- Right-click the bcproxy account and select "Properties"
- Select the "Securities" Tab
- Scroll down and select "Authenticated users" in the "Group or user names:" field
- Allow "Read" permissions in the "Permissions for Account Operators" field just below
- Hit Ok
Wait some seconds while the AD is updated, then try register the managed account again on the SharePoint Server.
Последний раз редактировалось ax_mct; 19.10.2014 в 17:59.
Старый 20.10.2014, 17:19   #7
Damn is offline
Damn
ax_mct, точно, данная ошибка как раз с аккаунтом и была связана.
Но больше всего времени у меня отнял непонятный момент связанный с тем, что неясно к какой аксапте подключается бизнес-коннектор на компьютере, на котором идёт установка корпоративного портала. Я понял, что кроме "Original configuration" никаких других конфигураций для бизнес-коннектора на текущем сервере не должно быть настроено ни в коем случае. Иначе он для подключения берёт то одну конфигурацию, то другую. Чем полностью сбивает с толку.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 21.10.2014, 02:57   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Вполне может быть (как минимум) на каких то версиях. Часто тупо приходилось переустанавливать бизнес-коннектор. По идее, активная конфигурация она одна и читается из windows registry но танцы с бубнами никто не отменял
Лишним такое точно не никогда не будет.
mazzy: Установка AX 2009 на одном компьютере на MS Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 23 15.12.2009 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
