Старый 21.07.2003, 17:42   #1
ture is offline
ture
? Справка в файлах *.chm на русском у кого есть?
У меня есть только один файл переведенный (хреново) на русский: Axacuus.chm
А у Вас есть переведенные файлы?
ture@list.ru
PS: Ссылка через eDankey:
ххххххххххх -- Ссылка на Ослика стерта. С.Мазуркин. Все замечания в Гайд-парке
Старый 21.07.2003, 20:11   #2
Хм.... У меня большая просьба - не публиковать здесь ссылки на Ослика.
См. правила п 4.4.
Несмотря на то, что chm-файл не является "нелицензионным программным обеспечением", Ослик четко ассоциируется именно с таковым. Поэтому воздержитесь, пожалуйста.
Пользуясь парвами модератора, я удалил вашу ссылку.
Насчет этого файла. В МСБС сейчас ведется проект по локализации всех хелп-файлов. Насколько я знаю, этот проект пока не завершен.
Далее. В chm файлах находится техническая документация по Аксапте. Описание функциональности давно переведено и находится внутри Аксапты, а не в chm-файлах. Поэтому если вы ищете описание функциональности, то надо спрашивать по-другому.
Старый 22.07.2003, 11:52   #3
ture is offline
ture
Слушай друг
Слушай друг
Ну, извини, я как и все правил не читаю!
У меня есть документация по функциям уже реализованным на русском языке, готов выслать по первому требованию.
А вот интересуюсь я как программер технической стороной. Поэтому разыскиваю именно технические справки на русском.
PS: И еще вопрос, почему так часто начинает дрожать курсор… напоминает глюк.
ture@list.ru
Старый 22.07.2003, 12:04   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
:) Re: Слушай друг
А сколько вы на днях приняли?
Могу поздравить: документация для разработчиков на русском практически отсутствует. Редкие исключения лишь подтверждают правило. Подразумевается, что каждый программист читает по-английски. Правда, сейчас есть, наверное, пособие для курса по программированию.
Старый 22.07.2003, 12:09   #5
ture is offline
ture
Я столько не пью
Курсор меняется типа - то просто стрелка, то песочные часики, а система аксапта в это время может только закрываться, а остальные функции глючат (не открываются окошки глючат кнопки и все дрожит)
Старый 25.07.2003, 17:14   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Re: Re: Слушай друг
Изначально опубликовано EVGL
А на аглицкой мове кроме референса по Х++ и Developer's Guide больше ничего нету?
Старый 17.02.2004, 19:07   #9
france is offline
france
Re: Я столько не пью
Изначально опубликовано ture
таки, никто не сталкивался с проблемой?... и как его решить?..
запустил трассировку - идет бесконечный цикл событий - а с чем это связано - непонятно.
При этом, действительно, можно выбрать только кнопку закрытия окна X и ничего боле..
Старый 17.02.2004, 20:04   #10
конечно же сталкивались. и многие.
тут может быть две причины.
1. Аксапта ждет ответа от SQL-сервера. На него могу уйти сложный и долгий запрос, либо на SQL-сервере deadlock. Профилируйте SQL-сервер.
2. Аксапта вошла в бесконечный цикл. Обратитесь к программисту, он что-то напортачил.
Внешние половые признаки - если зеленая стрелка в правом нижнем углу не двигается, то, скорее всего, Аксапта ждет СКЛ-сервер.
Старый 17.02.2004, 21:07   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Re: Я столько не пью
Изначально опубликовано france
...таки, никто не сталкивался с проблемой?... и как его решить?..
При этом, действительно, можно выбрать только кнопку закрытия окна X и ничего боле...
Для того, чтобы получить ответ на вопрос, нужно хотябы предпринять попытки к подробному описанию проблемы. Например, написать с какой системой вы работаете, какая у вас версия и сервиспак. В идеальном случае было бы описать, в какой конфигурации вы работаете (варианты ответов: двухзвенка, трехзвенка (толстый или тонкий клиент)), есть ли у вас модификации стандартного приложения. Пределом совершенства будет описание того, каким образом вам удается достичь описанного выше эффекта.
Для начала попробуйте просто перестроить индексы (Сервис\Средства разработки\Объекты приложения\Реиндексация).
glibs®
Старый 18.02.2004, 06:07   #12
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
таки удалите индексные файлы (DelIndex.bat) в папке приложения, и *.kti файлы в клиенте.. если трехзвенка, то и *.kti на сервере. мне помогло.
Старый 18.02.2004, 12:27   #13
france is offline
france
Кажись, решилась вчера проблема. Решение, как я понимаю, было не совсем верным:-).. Удалил AxUSR.AOD- и после запуска Axapta все стало на свои места. Если я правильно понимаю - удалением AxUSR.aod снес слой USR. (Благо, делал на тестовой)
"Внешние половые" ((с) Mazzy) признаки были такие:
1. Курсор мигал: то песочные часы, то стрелка
2. Зеленая стрелка в нижнем правом углу перемигивалась в унисон с курсором))
3. В "Installation check list" отсутствовали разделы "Компиляция" и "Синхронизация"
4. При попытке Компиляции чего либо генерировалась ошибка.
Первый раз ошибка появилась после инсталяции. Активировывалась глюк в момент, когда необходимо выводить форму SysInfoBrowser. Переставил Axapta, и все исправилось.
Второй раз ошибка появилась после того, как в файле axSYSEn-Us.ktd правил текст (интересно было:-) ). Удалил axUSR.aod - и все опять заработало.
Как понимаю сейчас, необходимо было просто перестроить индексы.
Всем спасибо!
З.Ы. Axapta 3.0 CIS SR1
Старый 18.02.2004, 17:06   #14
Удалил AxUSR.AOD...
В этом файле находятся пользовательские модификации.
Т.е. вы удалили модификации вернули свою систему к первоначальному виду.
Надо рыть в сторону того, кто вам намодифицировал.
Старый 18.02.2004, 19:21   #15
france is offline
france
ok. Спасибо за участие.
Есть ли у кого-нибудь такая штучечка? miklenew DAX: Программирование 54 01.06.2015 12:09
Есть у кого-нибудь руководство пользователя по финансам на немецком. Hans DAX auf Deutsch 5 29.02.2008 14:45
Экспорт документации в chm Delfins DAX: Программирование 5 26.10.2007 17:30
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
