Старый 21.11.2012, 19:03   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Как поменять выравнивание поля на форме в runtime? (AX 2009)
Честно говоря, думал, что это просто, но не выходит
Для тестирования сделал простую форму. Добавил на неё один FormStringControl. Никакие свойства, кроме AutoDeclaration, ему не менял. В метод run() добавил одну строчку:
public void run()
    super();
    stringEdit.alignment(FormAlignment::AlignmentRight);
И не работает! Alignment у контрола не меняется никак вообще.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? А может кто-то даже решил?
Спасибо.
P.S.: Упражняюсь я на AX 2009. Версия клиента - 5.0.1000.52.
Старый 21.11.2012, 19:36   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Я умею только так:
public void init()
    FormBuildDesign     fbd;
    fbd = form.design();
    fbd.control(control::stringEdit).alignment(FormAlignment::AlignmentRight);
    super();
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 21.11.2012, 19:44   #3
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Element.redraw();
не помогает ?
Старый 21.11.2012, 19:52   #4
Maxim Gorbunov
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Я умею только так:
public void init()
    super();
К сожалению, это не runtime. Выравнивание меняется, но только до запуска формы. А хотелось бы уже после того, как она появилась.
Представьте, что у меня на форме ещё есть radio button, и я с его помощью хочу уметь менять выравнивание у stringEdit.
Старый 21.11.2012, 19:52   #5
Maxim Gorbunov
Element.redraw();
не помогает ?
Увы, нет.
Старый 21.11.2012, 19:56   #6
Maxim Gorbunov
В общем, пока задачу я решил так:
public void run()
    int style;
    int alignment;
    #WinAPI
    #define.ES_LEFT(0)
    #define.ES_CENTER(1)
    #define.ES_RIGHT(2)
    super();
    alignment = #ES_RIGHT;
    style = WinAPI::getWindowLong(stringEdit.hWnd(), #GWL_STYLE);
    WinAPI::setWindowLong(stringEdit.hWnd(), #GWL_STYLE, style & ~(#ES_LEFT | #ES_CENTER | #ES_RIGHT) | alignment);
Но решение, мягко говоря, сложное. Может быть всё же кто-то предложит что-нибудь попроще?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), ex3em (1).
Старый 22.11.2012, 00:42   #7
Выравнивание через АХ нельзя уже поменять после super() в init()
Поэтому WinAPI - ваш вариант
mazzy: Создание отчета с возможностью перехода к форме в Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 51 18.03.2015 04:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
