Старый 20.11.2012, 12:49   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
CRM 2011 ошибка при RetrieveMultiple
            IOrganizationService  s = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
            QueryExpression qe = new QueryExpression("alv_reflegalinfoaccount");
            qe.ColumnSet = new ColumnSet("alv_product", "alv_payment", "alv_service", "alv_reflegalupdate", "alv_typereflegal");
            qe.Criteria.AddCondition(new ConditionExpression("alv_account", ConditionOperator.Equal, accountId));
            var list = s.RetrieveMultiple(qe).Entities;
            if (list.Count == 0)
                return false;
            foreach (Entity ent in list) блаблабла
вроде обычный код
но он я думаю живет вобще своей жизнью
потому что падает в ПЛАГИНЕ (а иногда не падает)
с текстом ошибки
An unexpected error occurred
что вот ему надо...
вытаскиваю обычные поля... ну они могут быть и не заполнены, но это я думаю не критично, фильтр обычный
Старый 20.11.2012, 13:37   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Здравствуйте,
Советую посмотреть трейс. Думаю там будет ответ на ваш вопрос.
Старый 20.11.2012, 16:02   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
А на какой строке хоть падает - можно определить?
А вообще, если пользоваться SDK (имеется в виду toolkit для Visual Studio) - там вообще никакой мороки нет с созданием и отладкой плагинов. Про SDK у Артема Енота в блоге есть статья.
Последний раз редактировалось Likefire; 20.11.2012 в 16:05.
Старый 20.11.2012, 16:10   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
Старый 26.12.2012, 08:52   #5
kh_heckfy
После долгого перерыва вновь вернулся к этой проблеме.
SQL Generic Error.
Вот эта ошибка лезет и лезет
Причем лезет она из разных мест, в основном когда делаю выборку Multiplie
Уже во всех плагинах (которые писал по незнанию) прооптимизировал что мог в основном new ColumnSet(true) менял на те поля которые нужны, все стало даже значительно быстрей работать.
Но ошибка эта всеравно остается. И при повторении действия пропадает.
Юзеров это мучает.
Далее, включил я трассировку, несколько дней изучал эти метры логов
И пришел к выводу. Происходит дэдлок.
Транзакция (идентификатор процесса 96) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка | буфер связи с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно.
ну и что с этим делать не понятно... былоб хотя б в одном плагине. А то плагинов много, и в практически каждом из них иногда происходит эта ошибка. Иногда, но в каждом, дает в скупе МНОГО....
Кто сталкивался?
Старый 26.12.2012, 09:21   #6
kh_heckfy
нашел забавный код
http://www.broes.nl/2011/09/fighting...tom-workflows/
типа если блокировка, то подождать секундочку и еще раз )))
ну это бред чесслово))
Старый 26.12.2012, 10:11   #7
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Блокировка возможна. если Ваш плагин работает на событие сущности
ЧТобы ее не было необходимо.
qe.NoLock = true;
Но это даст "грязные данные"
Также возможно перевести Ваш плагин в асинхронный режим.
Или если он зарегистрирован на шаге 20, перевести его на шаг 10.
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: kh_heckfy (1).
Старый 26.12.2012, 11:29   #8
kh_heckfy
А можно подробнее про "грязные данные"
что это значит?
Старый 26.12.2012, 12:48   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от kh_heckfy Посмотреть сообщение
что это значит?
Возможно не актуальные.
Что происходит при блокировке. Есть запись, которую сейчас к примеру обновляют.
Когда Вы используете NoLock неясно, какие данные из этой записи Вы получите.
Старые, новые или половину старых и половину новых.
Это есть рассматривать with (nolock) из SQL. Здесь я думаю аналогично.
Старый 26.12.2012, 12:48   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
что это значит?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...BD.D0.B8.D0.B5
Старый 26.12.2012, 13:40   #11
kh_heckfy
да прочитал уже... понял...
блин и как же поступить...
плагины все стоят с ORDER по умолчанию
Может проставить им всем надо порядок... типа 1й выполнился, потом второй
Старый 26.12.2012, 13:52   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы может свой сценарий расскажете - может архитектурно это можно решить?
Старый 27.12.2012, 07:19   #13
kh_heckfy
да очень сложная логика call центра
дозвоны-недозвоны-отказы
определение класса клиента, определение полноты сбора информации манагерами
определение дат следующих контактов для разных специалистов и т.д. и т.п.
очень много всего уже сделано и т.п. (мне кажется проще было написать свою црм иногда)))))
Возможно можно попробовать объединить еще некоторые плагины... что уменьшит количество шагов...
но как это можно решить архитектурно... вы предложите, может, как должно это быть может я плагины вообще не так пишу...
Старый 27.12.2012, 10:25   #14
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
У Вас там, для одной сущности несколько плагинов на том же Event/Stage?
Читайте SDK!!!
Старый 29.12.2012, 04:58   #15
kh_heckfy
мм.. получается что да...
Старый 09.01.2013, 09:10   #16
kh_heckfy
Проставил я всем шагам плагинов EXECUTION ORDER
Пока что пользователи не жалуются, 2-3 дня тест и все ошибки будут мне скидывать, посмотрим помогло ли это.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
