Старый 08.02.2013, 14:08   #1
sashanka is offline
sashanka
Проблема с modified ComboBox'а
Проблема заключается вот в чем:
При работе с формой, необходимо пересчитывать суммы в колонках грида в зависимости от выбранного значения ComboBox. Перекрыла метод modified. Добавила отображение сообщения о том, что суммы пересчитываются.
  1. Если вызывать функцию пересчета после вызова super, то пересчет выполняется два раза, два раза выводится сообщение
  2. Если вызывать функцию пересчета до вызова super и перекрывать значения ret = false, то форма начинает глючить и сообщение выводится постоянно при любом действии. Спасет только выход через Esc.
Кто еще сталкивался с проблемой повторных вызовов modified при работе с ComboBox?
Нашла по теме два осбуждения еще 2006 и 2009 года,но ответа на вопрос так и не увидела:
modified два раза два раза и Интересные вещи в Аксапте
combobox, modified
sjakalax: The model store has been modified Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2012 16:11
Modified на ComboBox ortin DAX: Программирование 15 10.06.2011 15:16
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
