Старый 27.03.2013, 15:26   #1
Gait is offline
Gait
Номер партии в строках журнала прибытия
Уважаемые коллеги!
Почему если для номенклатуры настроено автоматическое распределение номеров партий, то после разноски журнала прибытия (автоматического присвоения номеров партий) в строках у номенклатуры номер партии не отображается?
В Microsoft Dynamics Ax 2009 используется только стандартный функционал!
Миниатюры
Название: Номер партии в строках журнала прибытия.jpg
Старый 27.03.2013, 15:51   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Может в группе складской аналитики стоит "пропуск для приходов"?
Старый 27.03.2013, 15:56   #3
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Gait Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
В строках и не будет - представьте ситуацию, когда номер партии присваивается за определённое количество товара (скажем, 5 штук). Тогда Вы принимаете 20 штук в журнале прибытия, и система автоматоми нагенерит 4 складские проводки по 5 штук с разными партиями. А в строке журнала так и будет общая сумма в 20 штук без партии.
Если же Вы определите партию, как первичную аналитику хранения - тогда должны будете обязательно указать её в строках журнала, руками, предварительно нагенерив
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Последний раз редактировалось ikopyl; 27.03.2013 в 16:00.
Старый 27.03.2013, 16:01   #4
А покажите как настроена номерная группа для партий для этой номенклатуры
Возможно там выбрано выделять номер только для проводок?
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1), Gait (1).
Старый 27.03.2013, 16:19   #5
Gait is offline
Gait
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
"Пропуск для приходов" не стоит. См. во вложении файл "Группа аналитик.jpg".
Так и есть! См. во вложении файл "Группа нумерации.jpg".
Причина как раз в этом!
Миниатюры
Название: Группа аналитик.jpg
ID:	8131   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Группа нумерации.jpg
Развёртка спланированного производственного заказа и Номер партии Vikp DAX: Функционал 0 10.02.2006 11:14
Номер партии (не могу достать) Sada DAX: Программирование 2 20.12.2005 12:16
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Разноска Журнала прибытия товара ERx DAX: Функционал 7 05.08.2004 17:13
Номер партии Biosoft DAX: Функционал 0 01.07.2003 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
