Старый 28.05.2015, 11:51   #1
Romashka is offline
Romashka
Отгрузки DAX 2012
Всем привет!
Два вопроса по AX 2012 :
1. Как (возможно, сталкивались на практике) собрать в одну сущность несколько отгрузочных накладных по признаку «Адрес доставки»? Стандартная фу-ть «Отгрузки/Shipments» не решает задачу т.к. объединяет отгрузочные по признакам: Все/Клиент/Заказ.
2. Необходимо собрать строки отгрузочной накладной (результат комплектации) по коробам. Есть идея использовать складскую аналитику, что будет порождать множество записей в InventDim!
Спасибо!
Старый 28.05.2015, 12:18   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Romashka Посмотреть сообщение
Эту "стандартную функциональность" - весь модуль - использовать больше не рекомендуется. В AX2012 R3 WMS нужно включить параметр "Consolidate loads during wave processing":
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/137063
Старый 28.05.2015, 13:25   #3
Romashka is offline
Romashka
EVGL, спасибо за отклик!
Не понял почему не рекомендуется? Старый склад не будет больше боддерживаться или уберут вообще?
WHS не планировали использовать т.к.у клиента есть отдельная WMS и нужно отправлять задание на комплектацию с признаком рейса, а результат комплектации получать в коробах с понимаем какие номенклатуры в них. Да и опыта внедрения нового модуля нет, поэтому пока смотрим в сторону старого.
Старый 28.05.2015, 14:48   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Он совершенно точно не будет развиваться. Из 7.0, наверное, не уберут, но дальше точно ликвидируют. На всех новых внедрениях я бы смотрел в сторону WHS. При этом он ничуть не хуже, а наверное лучше интегрируется со внешними WMS-системами.
Проблемы, конечно, есть: в Москве "забыли" его локализовать. По принципу, наверное, "пока гром не грянет, мужик не перекрестится".
Старый 28.05.2015, 15:59   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я бы сказал, что есть проблемы в Голове (читайте по-разному) MS В WHS много хорошего. Но обязательность ведения кучи складских аналитик и доп. настроек рушит всю красоту на корню. В итоге без напильника WHS только мешает "обычным" проектам, где не нужны "номерные знаки".
Ivanhoe as is..
Старый 28.05.2015, 16:14   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ну, "номерная пластина", вроде, может оставаться и пустой при отгрузке?
P.S. Ох, как же хороши распределенные по волнам загрузки на закате, во время дополнительной встречи с красавцем-водителем! Откроешь, бывало, через общий механизм доствки шаблон отгрузок по загрузке, подашь платежное средство за накладные расходы узла дополнительного перевозчика... Перед дополнительной встречей важно не забыть шаблон перерыва векселя фрахта, конечно, а то подцепишь транзакцию!
Последний раз редактировалось EVGL; 28.05.2015 в 16:26.
Старый 28.05.2015, 16:37   #7
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Звучит прямо как моя подпись :
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1).
Старый 28.05.2015, 16:54   #8
Romashka is offline
Romashka
Стеб пошел)))
А если серьезно? Неужели никому не приходилось сталкиваться с подобными задачами до появления WHS, в старом модуле "Управление запасами":
"Два вопроса по AX 2012 :
2. Необходимо собрать строки отгрузочной накладной (результат комплектации) по коробам. Есть идея использовать складскую аналитику, что будет порождать множество записей в InventDim!"
Последний раз редактировалось Romashka; 28.05.2015 в 17:01.
Старый 28.05.2015, 17:02   #9
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Забыли ??
Можете поделиться что вам не хватило ?
Старый 28.05.2015, 17:04   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
А если серьезно? Неужели никому не приходилось сталкиваться с подобными задачами в старом складе:
1. Простой доработкой.
2. Приведите пример. Что такое "собрать" и что должно быть на выходе? Если отслеживать товар по коробам со складской аналитикой, то да, делали такое, через несколько лет результат в виде десятков гигабайтов бесмыссленной информации, тормозящей всю систему, был налицо. Был потом отдельный проект эти аналитики выкорчевывать. В этом плане WHS (вы уж извините) построен лучше, поскольку там можно добавить "код пластины" в самом конце при отгрузке-погрузке-загрузке, а не тянуть через весь склад и наличное количество.
Старый 28.05.2015, 17:08   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Забыли ??
Русскую ТТН, к примеру. В старом модуле печатная форма есть, а в новом - нет. Или этот ужасный перевод за гранью добра и зла.
P.S. Еще там в старом модуле была еще какая-то извращенная производственная накладная, на перемещение, что ли...
Ну и прямое списание в производство при перемещении в ячейку машины в России не прокатит, наверное. Бумажка нужна.
Аналогично вообще с любым перемещением со склада на склад. Это в разложившейся Европе можно переместить нажатием кнопки, а в России надо везде бумажку подкладывать в виде "лимиток" или "М-XX".
Последний раз редактировалось EVGL; 28.05.2015 в 17:19.
Старый 28.05.2015, 17:18   #12
Romashka is offline
Romashka
2. Приведите пример. Что такое "собрать" и что должно быть на выходе? .
Необходимо результат комплектации с внешней WMS-системы в транспортных единицах (коробах) принять в AX ну и куда-то записать, связав с отгрузочной накладной, заказом или доработанной отгрузкой.
На вскидку для записи информации о транспортных единицах видится доработка стандартной-кривой bill of lading или спецификации отгрузки.
Старый 29.05.2015, 13:50   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, я бы действовал так же. Кроме того, будет большая совместимость с новым модулем, хотя таблицы все равно совершенно разные.
За это сообщение автора поблагодарили: Romashka (1).
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
