Старый 08.04.2013, 12:58   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Баг SysInfoAction_MenuItemRun_RU
Сегодня нашел баг в классе SysInfoAction_MenuItemRun_RU. Воспроизводится в версиях 3, 4 2009. За 2012 сказать не могу. Смысл в следующем:
Хочется сделать так, чтобы по двойному клику в инфологе пользователь переходил к конкретной записи в нужной форме. Класс, как я понимаю, для этого и задумывался. Но в нем не пакуется args. Соответственно работает только запуск нужного MenuItem, а все параметры, переданные в args - теряются.
Лечится добавлением параметров для сериализации данных из args в методы pack и unpack класса SysInfoAction_MenuItemRun_RU. Например:
public container pack()
    return [#CurrentVersion,#CurrentList, args.lookupField(), args.lookupValue(), args.record(), super()];
public boolean unpack(container _packedClass, Object _object = null)
    Integer     version = RunBase::getVersion(_packedClass);
    Container   con;
    FieldId     loockupField;
    str         lookupValue;
    Common      common;
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version, #CurrentList, loockupField, lookupValue, common, con] = _packedClass;
            args.lookupField(loockupField);
            args.lookupValue(lookupValue);
            args.record(common);
            super(con, _object);
            break;
        default:
            return false;
    return true;
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), IvanS (1), alex55 (3), S.Kuskov (2).
Старый 08.04.2013, 13:45   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
sysInfoAction_Formrun = SysInfoAction_Formrun::newFormname(formstr(AssetDepBookJournalTable));
sysInfoAction_Formrun.parmCallerBuffer(_assetDepBookJournalTable);
info(strfmt("@SYS86501", _numberOfTransactions, _assetDepBookJournalTable.JournalId), '', sysInfoAction_Formrun);
or
SysInfoAction_FormName_RU(custTableFound,formStr(CustTable)));
Про последнюю не уверен - даже не знаю, стандартый ли это класс.
Старый 08.04.2013, 13:55   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Женя, привет.
Запускать через форму конечно можно, но как же права доступа?
Старый 08.04.2013, 14:10   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Привет.
Согласен, но я бы забил. В стандарте на это забили 50\50.
Кстати, а зачем там pack\unpack ?
Старый 08.04.2013, 15:15   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Смотри метод info.add. Четвертым параметром в этот метод передается класс, наследник от SysInfoAction. Дальше в этом методе есть такой код:
        if (_sysInfoAction)
            packedAction  = _sysInfoAction.pack();
            actionClassId = classidget(_sysInfoAction);
        else
            packedAction  = connull();
            actionClassId = 0;
        this.addSysInfoAction(_helpUrl, actionClassId, packedAction);
Т.е. переданный класс пакуется, запоминается конкретный Id класса и все это сохраняется во временную таблицу SysInfolog:
void addSysInfoAction(
    str _helpUrl,
    int actionClassId,
    container action)
    tmpInfoTable.HelpUrl       = _helpUrl;
    tmpInfoTable.Action        = action;
    tmpInfoTable.ActionClassId = actionClassId;
    tmpInfoTable.insert();
    tmpActionId[this.line()+1] = tmpInfoTable.RecId;
Форма, которая отображает infolog - это SysInfologBrowser. Эта форма содержит вышеописанную временную таблицу. По двойному клику на инфологе происходит позиционирование на конкретном курсоре временной таблицы, создание экземпляра класса по сохраненному classId, распаковка класса, согласно сохраненным данным и запуск класса:
void executeAction()
    DictClass     dictClass;
    SysInfoAction sysInfoAction;
    HelpGenerator helpGenerator;
    if (sysInfolog.ActionClassId)
        dictClass = new DictClass(sysInfolog.ActionClassId);
        sysInfoAction = dictClass.makeObject();
        sysInfoAction.unpack(sysInfolog.Action, infolog.infoActionObject());
        sysInfoAction.run();
    else
        helpGenerator = infolog.helpGenerator();
        if (sysInfolog.HelpUrl)
            helpGenerator.showURL(sysInfolog.HelpUrl);
        else
            helpGenerator.showURL('INFOLOG:\\\\'+int642str(sysInfolog.RecId));
И здесь как раз засада - args не пакуется, следовательно класс не отрабатывает как ему положено.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (4), DSPIC (10).
Старый 08.04.2013, 16:05   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Интересно, что в версии AX2012 класс Args поддерживает интерфейс SysPackable, т.е. имеет методы pack/unpack
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/args.pack.aspx
Старый 22.05.2013, 15:06   #7
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Хочу добавить свои 5 копеек по этому поводу.
Данный Pack,unpack хорошо работает только если передается в args.record строка. А если нужно, чтобы открывалась форма и находила нужную запись, то есть использовались параметры lookupField и lookValue, то выдается ошибка "Неправильный тип элемента в вызове ConIns";
Поэтому данные значения перенес в CurrentList и все стало работать.
Выглядит это так:
class SysInfoAction_MenuItemRun_RU extends SysInfoAction
    MenuItemType    menuItemType;
    MenuItemName    menuItemName;
    Args            args;
    str             lookupValue;
    Common          common;
#define.CurrentVersion(3)
#localmacro.CurrentList
     menuItemType,
     menuItemName,
     loockupField,
     lookupValue,
     common
#endmacro
public void new(MenuItemType _menuItemType, MenuItemName _menuItemName, Args _args = null)
    menuItemType = _menuItemType;
    menuItemName = _menuItemName;
    if(_args)
        args = _args;
        loockupField = _args.lookupField();
        lookupValue  = _args.lookupValue();
        common       = _args.record();
    else
        args = new Args();
//Bugfix исправление потери дополнительных параметров
    return [#CurrentVersion, #CurrentList]+ super();
    Container   con;
    switch (version)
            [version, #CurrentList, con] = _packedClass;
            break;
        default:
            return false;
    return true;
За это сообщение автора поблагодарили: dn (4), _scorp_ (5).
SalesPurchReport_RU. Баг? Fornit DAX: Программирование 2 23.07.2012 21:13
AX2009_RU: баг в InventUpd_Financial.financialReceiptQueryRun_W() EVGL DAX: Функционал 2 04.08.2010 10:58
Баг на форме "Проводки по сопоставлению" S.Kuskov DAX: Программирование 12 29.04.2009 19:19
ALEG: Блог переехал на новую площадку tools4cio.ru Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2009 18:05
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
