Старый 28.03.2013, 12:59   #1
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Не активна галочка "Сделать эти данные для повторного импорта"
Здравствуйте, не нашел похожую проблему на форуме.
Использую DCRM Online. Я создал новое решение, в него включил сущность Интересы, модифицировал эту сущность (просто добавил около десятка дополнительных полей).
Следующая задача импортировать несколько тысяч записей из таблицы в CRM.
Для этого я создаю новое Представление, в нем делаю такой же порядок колонок, как в уже существующей таблице, в т.ч. использую новые поля.
Затем я хотел экспортировать Представление в эксель в режиме доступности данных для повторного импорта (чтобы получить шаблон). В этот файл скопировать данные из таблицы и этот файл повторно импортировать в CRM. Я так уже делал в прошлом - все работало (но использовал всего пару кастомных полей).
В этот раз галочка не доступна - ругается на названия полей.
Если выбираю стандартное Представление - галочка доступна.
В каких полях м.б. проблема?
Если я загружаю шаблон для импорта - в нем нет кастомных полей - только стандартные.
Изображения
импорт
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Вопрос по действию "эл.почта" в рамках "обращения" Raiden Dynamics CRM: Функционал 0 22.12.2010 12:30
Как удалить рабочую группу или изменить у неё подразделение guenberg Dynamics CRM: Администрирование 11 06.06.2010 22:47
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
