Старый 05.03.2004, 18:14   #1
dmit1606 is offline
dmit1606
Axapta в InventItemLocation
Причина: при резервировании отгрузки выдает сообщение, что нет достаточного количества. Трассировкой прихожу в таблицу InventDim, где запрос возвращает данные совсем из другой записи, а именно другой номер группы аналитики. Т.е. вместо InventDimId=Axapta возвращается другой номер аналитики.
Вопрос в следующем:
При создании новой номенклатуры в InventItemLocation.InventDimId=Axapta. Т.е. как я понимаю по умолчанию присваивается номер группы аналитики Axapta. Хотя обязательными для заполнения полями являются ГруппаАналитики. И в УпрЗапасами.Параметрах.НомерныеСерии в записи Номер аналитики привязана серия документов, отсюда должен браться номер аналитики а не подставляться Axapta. Откуда InventItemLocation.InventDimId=Axapta? Правильно ли это или я что-то неправильно настроил?
Заранее спасибо.
ЗЫ: поиском все темы по данному вопросу прочитал, но если укажете на что не обратил внимание, кидайте не стесняйтесь.
Старый 05.03.2004, 18:27   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Посмотрите InventDim какие аналитики соответствуют InventDimId = Axapta. Скорее всего, это "пустая" аналитика (или только со складом), именно она и ставится по умолчанию, т.е. выбор делается не по Id а по составу аналитик.
Старый 09.03.2004, 10:41   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Что-то явно не так настроено. Нельзя ли уточнить, что именно Вы пытаетесь сделать и какие настройки групп аналитики сделаны?
Аналитика с InventDimId = "Axapta" должна соответствовать пустому набору всех аналитик. И вряд ли она должна использоваться при резервировании, если есть хотя бы одна обязательная аналитика. Поэтому и нужно сначала понять, что Вы пытаетесь сделать, как резервируете? Автоматически? Если вручную, то как?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.03.2004, 18:40   #4
dmit1606 is offline
dmit1606
Складская аналитика только <Склад>.
По резервированию: какая разница ручное и авто резервирование. Стоит <Ручное>.
При приеме заказов коммерческий отдел использует только аналитику Склад, т.е. указывают с какого склада номенклатуру взять и то каждая номенклатура уже привязана к складу (одна и таже номенклатура не может быть на разных складах).
Формируется отгрузка. Любое действие по отгрузке (резервирование, активизация и т.п.) приводит к ошибке, что такое количество нельзя зарезервировать, хотя по кнопке проверить доступное количество выдает что все ОК.
Такие вопросы уже задавали, но ответа на них я не увидел.
Старый 10.03.2004, 10:38   #5
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Таблица InventTable ("Картотека номенклатуры") связана с InventItemLocation ("Местонахождения номенклатуры") один ко многим. Для того чтобы номенклатура корректно отображалась в форме справочника номенклатуры, в InventItemLocation должна присутствовать запись с пустой аналитикой (InventDim::inventDimIdBlank), где по-умолчанию InventDimId = "Axapta".
p.s. Это относится к третьей Axapta.
Старый 10.03.2004, 11:00   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Не поленился, настроил новую группу складской аналитики в демо базе. Все работает.
Нельзя ли все-таки, указать, какие настройки сделаны: в группе складской аналитике (ясно, что склад, какие галки стоят), в номенклатуре (особенно закладку Количество)? И каким образом все-таки делается резервирование: через кнопку Склад - Резервирование в Заказе, Склад - Проводки - Резервирование, ....?
Михаил Андреев
Старый 10.03.2004, 14:49   #7
dmit1606 is offline
dmit1606
To: Михаил Андреев
Склад:
первичная аналитика хранения, физическое наличие, финансовый склад и все галки на <Разрешить ввод>
Номенклатура.Количество:
Указаны группах закупка, склад, заказ склад для номенклатуры, ед. измерения
Остальные в 0 (по умолчанию)
Резервирование:
через Склад-Резервирование в Заказе (но коммерческий отдел не резервирует, резервирование хотелось бы сделать перед активизацией комплектации в отгрузке)
Старый 10.03.2004, 15:19   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Извиняюсь за дурацкий вопрос
А случайно, Вы не меняли группу или настройки складской аналитики данной номеклатуры ПОСЛЕ оприходования товара?
Михаил Андреев
Старый 10.03.2004, 16:59   #9
dmit1606 is offline
dmit1606
То: Михаил
Не менял. Даже больше скажу. Создавал новую номенклатуру, делал приход, а затем заказ-отгрузку.
Старый 10.03.2004, 17:54   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
На какую аналитику приходовали и с какой отгружали?
Старый 10.03.2004, 19:06   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
а "обязательный" вы ставили?
это можно:
- ручками;
- автоматически.
К вопросу об ошибке: вы отгружаете с того склада, на который купили? Или хотя бы на котором этот товар лежит?
Лучше смотрите "В наличии" и проверьте проводочки и аналитику по ним. Вдруг вы упустили какой-нибудь резерв. Обратите внимание на "Физически доступно" - это то, что вам нужно.
Давайте поступим так:
Опишите нам закупку, способ приходования, аналитику (склад) и Заказ, способ отгрузки, аналитику отгрузки.
Может тогда найдём?
Успехов!
Старый 11.03.2004, 12:53   #12
dmit1606 is offline
dmit1606
To: Vals & Михаил Андреев.
Может быть ошибка в следующем:
Я закупку и заказ номенклатуры оформляю только по Складу (группу аналитики я описывал).
А в отгрузке обязательное поле <Склад> и <Ячейка отгрузки>. Сообщение об ошибке, что не хватает количества, скорей всего связано с количеством в данной ячейке.
Если это так, то как мне ведя учет только по складу (ну, и пусть + партия) добавить в ячейку отгрузки нужное количество, если ячейку приемки, ячейку хранения я не указываю и следовательно нет никакого резона делать транспортировку из ячейки в ячейку? Грубо говоря мне без разницы в какой ячейке храниться номенклатура, но я должен знать сколько какой номенклатуры есть на складе и в партии)
Старый 11.03.2004, 14:32   #13
Valery is offline
Valery
Не пользуйтесь формой "Отгрузки". Эта форма только для тех товаров, которые отслеживаются по ячейкам.
Работайте, например, через регистрацию отгрузочной накладной.
Старый 11.03.2004, 15:14   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Да
Как бы это сказать? Консилиум постановил, что необходимо применить системный подход - "пол литру" - это для разрядки
На моём примере резервирует даже если не указана ячейка хранения, при отгрузке я указал только ячейку отгрузки.
Для поиска истины предлагаю:
0. Прочесть Руководство пользователя.
1. Описать требования к вашим складским процедурам.
2. Определиться по аналитике (помните, что по аналитике будет пересчитываться себестоимость)
3. Определиться по реализации в Axapte (Конкретно: использовать ли регистрацию и комплектацию, соответственно и ячейки, как приходовать и расходовать номенклатуру и др.) Вариантов есть достаточно, главное в выборе не ошибиться
4. Тщательно изучить, что означает каждая галка в настройке групп складских моделей и аналитик.
и не надо делать транспортировку.
Это системный подход, а чтобы приблизно прикинуть, что не так в данном случае, опишите пожалуйста процедуру закупки и заказа по использованию каждой функции.
А то слишком много версий возникает.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
