Старый 22.07.2013, 11:48   #1
Zalman is offline
Zalman
Transaction levels
Добрый день, коллеги. В параметрах модуля "Учет затрат" DAX 2012 есть секция Transaction levels (Уровни проводки), где можно выбирать значения Current, Operations, Tax. К сожалению в документации нет никаких подробностей по этим параметрам. То что я нашел указывает на Слои разноски в других модулях ... "Существует три типа слоев разноски. Текущий и Операции используются для целей учета, а Налог используется для налоговой амортизации.". Но опять же в чем разница между опциями Current и Operations; когда их нужно использовать и для каких целей?
Подскажите плиз, ибо слишком мало инфы по этому модулю.
Старый 22.07.2013, 14:13   #2
Сообщение от Zalman Посмотреть сообщение
эта штука не из учета затрат, а из финансового модуля.
уровни проводок были с самых первых версий аксапты.
заживо похоронена локализаторами - очень долгое время корреспонденция счетов просто не учитывала этот параметр, поэтому при использовании этого переключателя корреспондировала как бог на душу положит.
Суть в следующем:
в проклятобуржуинии так же есть бухгалтерский и налоговый учет, как и у нас. вернее, это у нас добавили, чтобы было как у них (но сильно извратили в законодательстве)
так вот, в проклятобуржуинии бухгалтерский учет и так очень близок в реальной жизни. однако и там есть отличия в налоговом учете. Отличия прежде всего связаны с нормами амортизации (да они там есть), с правилами учета опционов и бонусов работающим владельцам акций и т.п.
кроме того, там тоже есть отличия в управленческом учете. связанные прежде всего с различиями в правилах признания затрат (да, тот самый модуль учет затрат), а также с разницей финансовых периодов, с покупкой/владением дочерних предприятий и пр.
так вот. идея уровней проводок состоит в том, что:
* в слое Current мы ведем обычный бухгалтерский учет (текущий учет)
* в слое Tax мы вводим коррекции для налогового учета
* в слое Operation мы вводим коррекции для управленческого (оперативного учета)
тогда, запрашивая данные из:
* слоя Current мы получаем обычные бухгалтерские отчеты
* слоев Current+Tax мы получаем отчеты по налоговому учету
* слоев Current+Operation мы получаем отчеты по управленческому учету.
кроме того, предполагается, что в плане счетов у нас могут быть счета, по которым делаются проводки не во всех слоях, а только в каком-то одном слое. итоги по таким специальным счетам можно добавлять к итогам других счетов стандартной финансовой отчетностью (не путать с русским генератором финансовой отчетности)
Очень жаль, что локализаторы в свое время недоизучали стандартный функционал. Из-за чего локализаторы вдруг решили, что налоговый учет - это какая-то особая фишка в России и сделали отдельно стоящий и достаточно угребищный модуль налогового учета.
Очень жаль, что локализаторы не стали развивать функционал в сторону этого параметра. Из-за чего в системе появились достаточно невразумительные переключатели и были упущены несколько красивых возможностей.
Сейчас я даже не знаю как отнесется корреспонденция к этому параметру. По-моему, также будет игнорировать и корреспондировать движения из разных слоев. Но надо проверять.
За это сообщение автора поблагодарили: johny77 (1).
Старый 22.07.2013, 14:34   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я бы все-таки отметил, что и в международной функциональности не так все "хорошо". Слои есть. В журналах ГК можно указать слой. А дальше? Где настройки в модулях? Где возможность вести разные даты? Руками всё это делать, имхо, нереально.
Ivanhoe as is..
Старый 22.07.2013, 14:38   #4
угу. и в международной мало. вот только модуль затрат... да вроде в проектах что-то было, если память мне не изменяет.
дык, и в проклятобуржуинском core сидят такие же, как и здесь... постановщики.
другое дело, что там этот параметр не "убит" корреспонденцией, а "всего лишь" мало используется.
Старый 22.07.2013, 14:53   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
"невозможно убить то, что не родилось"
Реально механизм недодуманный и нежизнеспособный. Потому что учет только по ГК почти никогда не нужен, а если слои протаскивать по модульным таблицам - там опупеть какие переделки нужны по всем модулям. Подумай для начала о запрете сопоставления накладных и оплат по разным слоям учета...
Старый 22.07.2013, 15:05   #6
жаль, что механизм так и остается непонят
только после того, как объяснишь как ввести понятие "коррекция накладной" и "коррекция оплаты" для налогового или управленческого учета в то место, где возможно сопоставление Разве что "скидки по оплате" (но это уже реализовано , правда в одном слое)
в том то и дело, что это штука сугубо из модуля финансов.
в других местах имеет очень и очень ограниченное применение.
буквально что по пальцам пересчитать можно:
* учет ОС, НМА, РБП по моделям учета должны отображаться на разные уровни
* вторичная себестоимость по складу должна отображаться как разница к текущему (рекомендуется) или как обычные проводки на уровень Operation
из несбыточных желаний (этого нет и в буржуйском функционале):
* отображение расхождений на указанный уровень
* отображение некоторых накладных расходов на указанный уровень
* отображение скидок по оплате на указанный уровень
* отображение некоторых скидок на указанный уровень
* отображение некоторых банковский комиссий и сборов на указанный уровень
* отображение некоторых штрафных санкций (процент-нот) на указанный уровень
согласен, что механизм недоразвит. но в русском функционале он еще и убит неправильной работой корреспонденции, если используются уровни проводок.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 22.07.2013, 19:29   #7
Zalman is offline
Zalman
Ребят, если пока не предвидется каких то управленческих схем и т.п., то можно спокойно обойтись чекбоксом Current?
Старый 23.07.2013, 06:01   #8
да
Старый 23.07.2013, 11:00   #9
Zalman is offline
Zalman
Всем спасибо за ответы
как правильно, финансы
emeadaxsupport: Unable to connect to the Transaction Service - The case of the missing or mismatched passphrase Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 02:13
dynamicsaxtraining: Paying a Vendor Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2012 22:11
emeadaxsupport: AX for Retail: Tip for Troubleshooting the Retail Transaction Service Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2012 10:11
Inside Dynamics AX 4.0: Transaction Semantics Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
