Старый 31.07.2013, 09:45   #1
STsarionov is offline
STsarionov
Вопрос по IDMF
Доброго всем дня.
Наткнулся на такую вещь как Intelligent Data Management Framework in Microsoft Dynamics AX.
Заинтересовала функция архивирования. Может кто ответить на несколько вопросов:
1) Как работает это самое архивирование? В документации не вдаются в подробности и непонятно что получу на выходе и как с этим потом работать.
2) Какую версию надо ставить если аксапта 2009, а sql server 2012
Заранее спасибо за ответы.
Старый 31.07.2013, 11:48   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от STsarionov Посмотреть сообщение
Посмотрите курс 80425, там предельно подробно расписано. Например
Data archival
The process of moving data from an online system to a near-line or offline system. Data archival is typically used to improve performance of an online system, and also enable companies to preserve large amounts of data in a cost effective manner. In most cases data archival is a tradeoff between ensuring faster access to data and reducing storage costs. In some cases data archiving may also be used for regulatory or compliance purposes.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.07.2013, 12:36   #3
STsarionov
С архивированием примерно понял что к чему, но вопрос не снялся:
допустим у меня главная книга за 10 месяцев, я перенес в архив данные с 1 по 7 месяцы, что будет с цифрами в годовых отчетах? Как повлияет на функционал самой аксапты такой перенос части данных в архив? У меня допустим есть документ (не в архиве), а проводки по нему в архиве, что будет с документом если я попытаюсь увидеть по нему детализацию по проводкам, операциям товарным допустим и т.д.
К чему вопросы собственно: нужно ли вмешательство в функционал аксапты для использования этой утилиты и чем грозят сбои в ее работе.
Старый 31.07.2013, 13:11   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Поедут естественно
В текущем периоде вообще мало что можно трогать ну кроме тупой очистки раснесенных журналов к примеру, а перед тем как что-либо архивировать \ чистить в закрытых, неплохо бы заставить всех пользователей расписаться (желательно - кровью) в том, что они не возражают против того что запускать всевозможные status \ aging и прочие отчеты за этот период им не нужно (ибо поедут)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.07.2013, 13:14   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Умозретельный пример с главной книгой лишен практического смысла, но годовые отчеты, несомненно, будут испорчены.
Документы в AX, как правило, не джойнятся с проводками, так что детализации вы не увидите, но сам документ будет в порядке.
Сколько таблиц архивируете - столько и потенциальных сбоев. Worksheet-таблицы, как правило, можно без опаски удалять (если местные доработки, конечно, делал грамотный программист). А самая вредная и жирная таблица InventTrans/InventDim - она же и самая опасная.
Старый 31.07.2013, 13:25   #6
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
кто нибудь живьем это использовал? что всё таки делает архивирование например тех же складских проводок - тупо отрезает кусок по заданным критериям и уносит его в другую базу или, например, сворачивает их на начало периода по номенклатурам/аналитикам? Если просто отрезает и уносит то вся польза этого фреймворка довольно умозрительна и сводится к красивым картинкам|графикам, красивой обертке над командами Truncate SalesParm* PurchParm* и возможности унести в архив некоторые документы.
Старый 31.07.2013, 19:41   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Судя по документации (живьем не использовал) - вырезает то что согласно шаблону определяется как данные "безопасные" для удаления (например проводки полностью сопоставленные в удаляемом периоде). О "едущих" aging и отчетах запускаемых "задним числом" уже выше писал. Куда при этом отправляется выверка между между GL и модулями - тоже думаю понятно. Гипотетическая возможность "разархивировать" обратно в продуктив есть, но что-то мне подсказывает что пользоваться ей я бы не стал. Вы много видели выпущенных фиксов ? Я - ни одного. Bug free product ? I think not !
Картинки - да, красивые конечно, но функционал в части мониторинга во многом пересекается со штатным Data Collection в SQL Server 2008 R2 (хотя и побогаче), а как maintenance tool не дотягивает до простых специализированных утилит. К примеру, нахрена мне отдельное .Net приложение написанное непонятно кем подключающееся к продуктиву чтобы отслеживать там фрагментацию индексов если есть понятные и бесплатные утилиты типа этой написанные на T-SQL ?
В общем, "под пиво" (для галочки на пресейлах) - пойдет на ура, но в продуктив - на свой страх и риск
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: db (2).
Старый 01.08.2013, 10:38   #8
STsarionov
Спасибо за ответы. Лучше я это использовать не буду,. особенно на такой огромной базе, которую в случае чего восстанавливать потом пару дней придется.
Старый 03.08.2013, 12:08   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Нет ну зачем же так категорично. Можно архивировать разнесенные журналы, можно архивировать журнал БД вместо очистки. Главное - поакурантнее с транзакционными таблицами
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
idmf
Axilicious:IDMF Post Installation Issue : ODBC Connection Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
Вопрос по финансам Лиса* DAX: Функционал 8 04.10.2004 14:19
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
