#1 |
Списание из кассы на зарплату...
Как можно правильно списать деньги из кассы на зарплату, если пока модуль Расчеты с персоналом не используется , но в будущем планируется использование.
Бухи раньше (до Аксапты) делали РКО с проводкой дб.70 кр. 50.1 Сделать РКО с корр. счетом главной книги 70? Если сделать таким образом - как это повлияет в будущем на введение в эксплуатацию модуля расчетов с персоналом? Какие грабли проявятся? |
#2 |
На мой взгляд надо создавать РКО с корреспонденцией 70 счет. В модуле Зарплата используется такой же механизм. При оплате платежной ведомости через кассу, систему создает РКО на сумму выплаты.
#3 |
Согласен. Нужно просто создать расходник в корр. с 70 счетом. Граблей быть не должно.
С уважением |
