Старый 08.08.2013, 07:25   #1
irvin is offline
irvin
Работа отчета "Отчет об анализе расхождений"(InventCostVariances)
Добрый день.
Возникла такая проблема с отчетом. При определенном наборе фильтров:
например Начальная дата 29.05.2013 Конечная дата 29.05.2013, стоит галочка Сайт, в запросе в таблице Транзакции стандартных затрат выбрано поле Ссылка и указано значение Заказы на перемещение. При таком наборе параметров отчет начинает строится неприлично долгое время, или напрочь зависает.
Копался в отладчике, увидел что еще есть класс который работает с отчетом InventCostReport_Variances, в нем заполняется временная таблица, и он же вызывает методы send(), для заполнения отчета. Так же выяснил, что отчет начинает зависать при выводе группы PageHeader:Item_TransactionHeader. В этой группе находятся текстовые контролы которые залинкованы на поля из отчета. Удалил данную группу для эксперемената, отчет начал зависать на другой группе PageHeader:Item_Header. Выяснил что зависает на данных группах перекрывал методы executeSection, заходит в супер данных секций и виснет. Так же если закоментировать super в fetch отчет вываливает данные за пару секунд (порядка 18ти листов)
При других параметрах фильтрации отчет работает на ура.
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой, дайте совет что можно посмотреть, куда копать.
Ax 2009 rollup 8
Спасибо.
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Съехавший отчет "ГЛАВНАЯ КНИГА" lagr221374 DAX: Функционал 6 24.07.2006 16:09
Отчет "Компонент" Uliss DAX: Функционал 0 13.01.2005 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
