Старый 09.08.2013, 18:48   #1
kit22 is offline
kit22
Сравнение Query.pack()
Здравствуйте!
Есть таблица, где есть поле типа контейнер.
Туда я пишу query.pack().
Мне надо узнать, есть ли уже в этом поле данный запрос. Как это сделать?
void compareFunc(container _packedQuery)
   for (i = 1; i<= conpeek(this.ContainerField); i++)
     if (conPeek(this.containerField, i) == conpeek(_packedQuery, 1))
         info("");
Пробовал так, но падает что типы сравнения несовместимы.
Старый 10.08.2013, 00:47   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Добрый вечер!
myQueryTable - таблица с полем типа контейнер.
У меня следующий джоб сравнивает верно:
static void Job30(Args _args)
    // Таблица, содержащая контейнер запроса AssetTable
    QueryTable  myQueryTable;
    // AssetTable - Эквивалентны
    container   packedQuery = new Query(querystr(AssetTable)).pack();
    // AxdAddress - неэквивалентны
    // container   packedQuery = new Query(querystr(AxdAddress)).pack();
    // Наполнил исходными данными
    QueryTable.QueryCon = (new Query(querystr(AssetTable)).pack());
    QueryTable.write();
    select firstonly myQueryTable;
    // Сравниваю
    if (myQueryTable.QueryCon == packedQuery)
        info("Equal");
Последний раз редактировалось Cardagant; 10.08.2013 в 01:15.
Старый 10.08.2013, 23:10   #3
kit22 is offline
kit22
Добрый! Дело в том, что у меня в этом поле может храниться много query.pack(). Заполнение поля идет следующим образом
 this.containerField += query.pack()
То есть мне надо узнать, есть ли в этом поле уже данный запрос, а в поле, например, хранится уже 4 query.pack() и пришел новый query.pack(). И мне не надо записывать query.pack() в это поле, если он уже есть там.
Старый 10.08.2013, 23:57   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от kit22 Посмотреть сообщение
Для проверки данного запроса на наличие в поле таблицы придумал вот такой способ:
static void EqualQueries(Args _args)
    container   containerField;
    containerField += (new Query(querystr(AssetTable))      .pack());
    containerField += (new Query(querystr(AssetBudgetModel)).pack());
    containerField += (new Query(querystr(AssetProposal))   .pack());
    containerField += (new Query(querystr(AxdExpense))      .pack());
    myQueryTable.QueryCon = containerField;
    myQueryTable.write();
    containerField = myQueryTable.QueryCon;
    // Сравниваю
    while (conlen(containerField))
        if (new Query(containerField).pack() == packedQuery)
            info("Equal");
        containerField = condel(containerField, 1, 1);
Последний раз редактировалось Cardagant; 11.08.2013 в 00:39.
За это сообщение автора поблагодарили: kit22 (1).
Старый 11.08.2013, 20:04   #5
kit22 is offline
kit22
Спасибо! Действительно работает, хотя и немного искусственно Но других способов не нашел. Странно, что conpeek падает на сравнение. Видимо, дело в том, что query.pack() пакуется как контейнер с BLOB данными.
Старый 12.08.2013, 09:38   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Соглашусь, что вполне может быть связано с этим.
Может кто-то предложит более красивый вариант решения данной задачи.
Рад помочь!
Старый 11.08.2013, 13:35   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
юзайте это
for (i = 1; i <= conlen(con); i++)
variable = conpeek(con, i);
Старый 11.08.2013, 14:31   #8
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
юзайте это
Пробовал, для данного случая вылетает ошибка несовместимости типов присвоения:
"Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной."
ax2009, container, query
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Сравнение двух полей в Query Lucky13 DAX: Программирование 3 17.08.2005 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
