Старый 31.05.2013, 14:52   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Подключение к CRM на чистом WCF через HTTPS
Коллеги, подскажите кто пробовал реализовать подключение к CRM c использованием базовых классов WCF без использования сборок SDK? Важный момент состоит в том, что сервер доступен только по httpS.
Сервер сконфигурирован корректно, так как:
  • Все тулы соединяются с ним без вопросов
  • Соединение при использовании сборок SDK работает корректно
Предвосхищая возможные вопросы, поясняю: я разрабатываю код компонента для SSIS. Эта технология физически не умеет работать со внешними сборками (покуда они не засунуты в GAC). По этой же причине я не могу использовать файлы конфигов для настройки соединений WCF. Другие технологии не рассматриваю.
Иными словами требуется код наподобие:
            String serviceUrl = "https://server/org/XRMServices/2011/Organization.svc";
            SymmetricSecurityBindingElement security = new SymmetricSecurityBindingElement(new SspiSecurityTokenParameters());
            HttpsTransportBindingElement https = new HttpsTransportBindingElement();
            https.MaxReceivedMessageSize = 10000000;
            CustomBinding binding = new CustomBinding();
            binding.Elements.Add(security);
            binding.Elements.Add(https);
            OrganizationServiceClient client = new OrganizationServiceClient(binding, new EndpointAddress(serviceUrl));
            OrganizationRequest whoAmI = new OrganizationRequest();
            whoAmI.RequestName = "WhoAmI";
            client.Execute(whoAmI);
            client.Close();
или
            WSHttpBinding b = new WSHttpBinding();
            b.Security.Mode = SecurityMode.Transport;
            b.MaxReceivedMessageSize = 10000000;
            OrganizationServiceClient client = new OrganizationServiceClient(b, new EndpointAddress(serviceUrl));
            client.Close();
С тем лишь отличием, что он работает, а не выбрасывает исключение:
An error occurred when verifying security for the message
Server stack trace:
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
Exception rethrown at [0]:
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
at CrmWcfTestConsoleApplication.CrmServiceReference.IOrganizationService.Execute(OrganizationRequest request)
Буду признателен за помощь всеми возможными очками репутации!
Старый 01.06.2013, 13:05   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Что подразумевается под
Я знаю два способа обращения к сервису CRM (WCF)
1. Сборки SDK
2. клаcсы созданные через svcutil.exe.
Есть еще какой-то?
Через сборки SDK консул работает?
А почему вы не хотите использовать сборки?
Можно через ILMERGE собрать все в одну сборку и положить в GAC
Или я что-то упускаю?
Читайте SDK!!!
Старый 02.06.2013, 01:34   #3
Артем Enot Грунин
Вопрос в том, что сборки SDK используют низлежащие технологии для соединения. Формально они не нужны, значит нет необходимости в различных извращениях.
Старый 02.06.2013, 10:05   #4
243 / 57 (2) ++++
Ну если это так.
Reflector в помощь.
Читайте SDK!!!
Старый 02.06.2013, 10:16   #5
243 / 57 (2) ++++
Вернемся к началу
Для того что-бы обратить к WCF, нужно иметь в наличии на стороне request’a интерфейс.
Его можно получит несколькими способами
1. Service Reference
2. Скопировать из кода WCF сервиса. (это не ваш случай)
А потом по схеме.
например вот так
http://www.codeproject.com/Articles/...ding-a-Service
или так
http://huseyincakir.wordpress.com/20...ice-reference/
Вряд ли без интерфейса что-то получится.
Читайте SDK!!!
Старый 03.06.2013, 13:51   #6
Артем Enot Грунин
Спасибо. Использовать Service Reference я могу, проблема была только в инициализации клиента. Помог разобраться анализ конфига, создаваемого студией. Проблема была в некорректном создании Security Binding. Ниже рабочий код:
TransportSecurityBindingElement securityElement = SecurityBindingElement.CreateSspiNegotiationOverTransportBindingElement(true);
HttpsTransportBindingElement transport = new HttpsTransportBindingElement();
endpointBinding.Elements.Add(securityElement);
endpointBinding.Elements.Add(transport);
client.Close();
К сожалению, это решение из серии "работай б#$@", а не осознанное понимание того что я делаю. Очевидно, нужно более глубокое понимание протоколов связи и их реализации в WCF.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 03.06.2013 в 13:55.
Старый 15.08.2013, 14:57   #7
Артем Enot Грунин
Доброго времени суток, коллеги. После установки последних .NET Security Update WCF приведенный выше код перестал работать. Расследование показало, что клиент стал требовать Identity: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733130.aspx
Данная статья рассказывает что и почему я должен настроить на своем WCF Endpoint чтобы все корректно взлетело и даже говорит как и почему: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb628618.aspx.
Вопрос: каким, б@#$ь образом продолжают работать готовые утилиты и прокси классы? Дописывать в код что-то вроде:
EndpointAddress address = new EndpointAddress(new Uri(serviceUrl), EndpointIdentity.CreateSpnIdentity(@"DOMAIN\CRMAPP"), new AddressHeaderCollection());
OrganizationServiceClient client = new OrganizationServiceClient(endpointBinding, address);
Не вариант, так как это порнография какая-то указывать в настройках подключения под какой службой должен работать сервис.
Что же не так с моей конфигурацией или кодом? Знает ли кто-то как исправить ошибку?
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: The Microsoft Dynamics CRM Swiss Army Knife Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 19.04.2012 08:20
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
