Старый 20.08.2013, 18:53   #1
DTD is offline
DTD
Перемещенные файлы блокируются АОСом после батча (AX2012 x64)
client static void moveFileSystemIO(str fileName, str newFileName)
#File
Set permissionSet;
fileName = strfmt(@"%1", fileName);
newFileName = strfmt(@"%1", newFileName);
permissionSet = new Set(Types::Class);
permissionSet.add(new FileIOPermission(fileName,#io_write));
permissionSet.add(new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop));
CodeAccessPermission::assertMultiple(permissionSet);
if(System.IO.File::Exists(newFileName))
   System.IO.File::Delete(newFileName);
System.IO.File::Move(fileName, newFileName);
CodeAccessPermission::revertAssert();
Корректно перемещает файл, но оставляет его блокированным.
Происходит только если запускать в батче, если снять галочку работает корректно.
Где копать ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 20.08.2013, 23:58   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Попробуйте запустить сборку мусора.
Старый 21.08.2013, 15:42   #3
DTD is offline
DTD
поменял на client server - вроде работает теперь
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
AX2012: После прочтения документа по изменениям в inventTrans, борюсь с непреодолимым желанием уйти в запой на недельку fed DAX: Программирование 42 14.04.2011 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
