Старый 01.11.2013, 18:07   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Долгое открытие клиента
Коллеги, подскажите, что может быть причиной очень долгого запуска клиента?
Все и АОС и БД и сам клиент на одном сервере.
Тех данные: тестовая система AX 2009 SP1 RU3, Win 2008 R2, SQL Server 2008 R2
Симптомы: При запуске, клиент сразу открыется, но секунд 10 ничего не происходит. После паузы грузит дальше нормально и в дальнейшем нареканий нет.
Смотрел код системных классов - там ничего подозрительного, да и точка останова срабатывает только после задержки. На всех остальных серверах с той же конфигурацией, такой проблемы не замеченно. Пробовал разные настройки конфигурации для клиента и сервера, запуск с чистой базой - никак не повлияло. В системных событиях тоже ничего нет. Поведение статическое.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
клиент, производительность
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
Как из X++ запустить клиента AX 2009 с минимизированным окном? gl00mie DAX: Программирование 8 13.07.2011 00:36
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
