Старый 19.07.2010, 17:02   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива.
Ошибка времени выполнения. : Неправильный тип индекса массива.
При попытке изменить данные на форме закупок (практически любое поле в таблице Закупки)
в системном методе \Classes\FormDataSource\validateWrite вылетает ошибка
ошибка только у одного пользователя и только на рабочем приложении.
на тестовом приложении и базе данных все в порядке у того же пользователя, ошибка не возникает. У пользователя админские права,
но и под адм правами ошибка вылетает. у других пользователей такой проблемы нет.
(C) \Classes\FormDataSource\validateWrite
(C) \Forms\PurchTable\Data Sources\PurchTable\Methods\validateWrite - line 31
Microsoft Business Solutions-Axapta Debugger
Трассировка стека:
ОК
аксапта ax 3.0 ee sp5 fp2
база ms sql 2005 sp2
Может есть у кого то догадки как это побороить или в чем причина?
спасибо заранее
Старый 19.07.2010, 17:41   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
1. Удалить файл юзверьского кэша - в 90 % помогает
2. Очистить настройки формы
3. Компильнуть форму
Старый 15.07.2013, 16:37   #3
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
У меня была такая же ошибка, у конкретного пользователя, на конкретной таблице. Появлялась также после корректной отработки validatewrite() на таблице. Сбросы кэшей, компиляции-синхронизации и тп не помогли.
Собака оказалась зарыта в правах. У пользователя было 200+ назначенных ему групп, в некоторых из которых права были настроены криво.
Бесты и регарды!
Старый 05.11.2013, 03:13   #4
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Добрый день. Только что возникла такая проблема, исследование показало следующее.
Такая проблема бывает из-за того что в настройке безопасности на уровне записей для какой-либо таблицы сохранен запрос по другой таблице. Т.е. при срабатывании механизма прав на уровне записей одной таблицы, ядро пытается применить сохраненные в таблице SysRecordLevelSecurity критерии (упакованный query) по полям другой таблицы. Что, как кажется, сносит системе крышу, но, в общем, обрабатывается корректно с точки зрения системы
Т.е. зависимость от настройки прав тут выступает в части настройки доступа на уровне записей для групп пользователей.
Само же некорректное сохранение запроса по одной таблице для другой таблицы не знаю точно как происходит, но замечал, что это иногда случается. Тут причины могут быть очень разные.
В общем решение - проверить/пересоздать настройки безопасности на уровне записей по проблемной таблице для группы, в которой происходит инцидент.
Последний раз редактировалось Romb; 05.11.2013 в 03:50.
Неправильный тип аргумента функции преобразования S.Kuskov DAX: Программирование 3 07.02.2020 10:49
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка дублирования индекса Eldar9x DAX: Программирование 22 10.12.2008 16:14
Неправильный тип номера поля PlasticinE DAX: Программирование 6 13.02.2003 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
